Escrito 21 February 2012 - 09:17 PM
tengo un grave problema y he recurrido a ustedes como primera opcion. Hace un tiempo mi pc comenso por reiniciarse solo (por lo que pense que era la temperatura y le agregue mas ventilacion), dejo de pasarme por unos dias pero luego el pc comenzo ya no solo a reiniciarse si no que a apagarse por completo.. actualmente me hago unos pitutos trabajando en PS y en AE (de forma basica) y cuando renderiso en AE caga el pc y no se que hacer
hoy estaba limpiando el pc por que tenia mucha tierra todo bien y cuando intentaba prender el pc llegaba hasta donde carga windows y se reiniciaba hasta que lo pude hacer andar me vine directamente aqui.. me asuste bastante ya que el pc no es viejo
pc:
MB: Asus M4a88tv-evo
Procesador: Phenom x2 356 ( desbloqueado a x4 por al placa)
Video: XFX hd 6770
4 Gb de ram
saludos y gracias de antemano
Escrito 21 February 2012 - 09:30 PM
Escrito 21 February 2012 - 09:33 PM
memos nuevas o segunda mano
oceadito?
Escrito 21 February 2012 - 09:37 PM
Escrito 21 February 2012 - 09:40 PM
Mira probablemente sea la fuente de poder o alguna mala conexion, en mi caso es fuente de poder, ya que todo esta bien conectado.
Asi que revisa las conexiones de molex y sata, las conexiones que estan a la placa madre y que el cable de poder este bien conectado a la placa y a la toma de corriente...
Escrito 21 February 2012 - 09:44 PM
y las memorias no son de segunda mano son uns kingston 2 x1gb y 1x2gb
e intalare el programa que de dices para ver las temperaturas
y vere el tema de las conecciones pero me solo me pasa cuando exijo mucho al pc (cuando renderizo y cuando juego)
saludos y muchas gracias por responder
EDIT:
Este tema ha sido editado por Erotomano: 21 February 2012 - 09:52 PM
Escrito 21 February 2012 - 09:53 PM
baja prime 95 dejalo correr y mide las temps del cpu con AIDA64
Escrito 21 February 2012 - 09:57 PM
Escrito 21 February 2012 - 10:03 PM
estoy usando el programa y subieron ene las rpm del cspu fan y las tp xD el aux esta a 63 grados y subiendo D: me da miedo seguir (explotara pc?)
No pasa nada, si consigue la temperatura maxima (definida por el ensamblador del CPU) el sistema se reiniciara o te arrojara un BSOF, pero no pasara nada...
Escrito 21 February 2012 - 10:04 PM
Escrito 21 February 2012 - 10:11 PM
así no podemso saber las temps de los nucleos, te recomiendo desactivar los nucleos ocultos, y medir temps y luego extrapolamos para ver que tal las temps con 4 nucleos.
si son muy altas debe ser eso, los phenom aguantan hasta 72 pero idealmente no hay que dejar que superen los 62.
si no son las temps puede ser inestabilidad de los 2 nucleos extra, para probar esto te recomiendo trabajar solo con 2 nucleos por un tiempo y ver si vuelve a ocurrir.
Escrito 21 February 2012 - 10:13 PM
Escrito 21 February 2012 - 10:14 PM
Escrito 21 February 2012 - 10:50 PM
Escrito 21 February 2012 - 11:22 PM
si es así debe ser fuente o tempspero ojo que el problema se mantenia estando con 2 cores o con 4
Escrito 21 February 2012 - 11:35 PM
probare con 2 cores con los programas
con x4 estas son las temp:
Edit: definitivamente es la temp puse x2 y a los segundos llego a 63 grados y pum se apago pc :|
Este tema ha sido editado por Erotomano: 21 February 2012 - 11:59 PM
#17
Escrito 22 February 2012 - 12:20 AM
x4 deben ser 3 o 4 grados más pero si al poco rato llegó a 63 claramente es eso.
Te recomiendo cambiar la pasta termica como solución temporal y comprar un heatsink mejor para no volver a tener problemas
#18
Escrito 22 February 2012 - 01:18 AM
son temps si o si XD
si me comprare un heatsink pero cual me recomiendas uno que sea barato pero bueno (es dificil XD) pero es un momento de urgencia
#19
Escrito 22 February 2012 - 09:42 AM
#20
Escrito 22 February 2012 - 03:02 PM
depende de tu presupuesto, pero si andas corto de plata te recomiendo uno usado, puedes buscar aquí mismo en la sección ventas o en CHW
Exacto, hay buenos cooler de segunda manos, y no por eso malos, que hay en ventas...
Contenido etiquetado con uno o más de estos tags: desesperado
Entusiastas →
Dándole al Tarro →
Ayuda por favorIniciado por ngmafia, 18 Aug 2011 |
