Problema Raro con el PC
Escrito 11 February 2012 - 12:26 PM
Hace casi ya 3-4 meses el pc presentaba constantes cuelgues y bsod con los mensajes: Bad_Pool_header, Memory_Management y Driver_IRQL_not_less_or_equal.
Sé que el problema pasa por Drivers y manejo de la memoria, pero he realizado pruebas de muuuuuchas horas con Memtest, Prime95, he formateado y vuelto a instalar los Drivers y el problema continua. A todo esto ni con cuando se ejecutaron las pruebas con memtest y prime98, hubo problemas de cuelgue, además no arrojaron ningún error.
Yo pensaba que el problema era el proce, un phenom ii x2 560, desbloqueado a quadcore, así que decicí cambiarlo por un x6 1090T, luego de la actualización de la bios....nuevo formateo e instalacion de drivers y el problema continua. El pc es este:
Proce: AMD Phenom II x6 1090T 3.2Ghz
Placa: Asus M4A88T-EVO
RAM: Corsair Dominator DDR3 1600 4x2 Gb
VGA: Sapphire Radeon HD 6970 2Gb
HDD: Seagate Blue 1Tb
PSU: Thermaltake TR2 RX 850W
Estuve leyendo que el problema también puede deberse a problemas con la fuente de poder.........pero no creo que ande muy justo justo......
Cualquier consejo, ayuda será bienvanida cabros por que la verdad ya no se me ocurre nada más.
Escrito 11 February 2012 - 12:34 PM
Escrito 11 February 2012 - 12:48 PM
Gabinete: CoolerMaster ATX Storm Enforcer / Placa: Gigabyte M/B Intel Z68X-UD4 B3 / Fuente: Antec 900W High Current Gamer HCG-900 80 PLUS® Bronce PCF NVIDIA® SLI®-Ready y ATI™ CrossFire / Procesador: Intel Core i7-2600K Sandy Bridge 3.4GHz / Cooling: Antec Kuhler H2O 920 Liquid Cooling System / Memoria-Ram: G-Skill F3-18400CL8D-4GBPIS 2300MHZ @ 2133 MHZ CL 8-11-8-28-2N 1.65 Volts (2Gx2) Video: EVGA GTX 570 SSC FTW SSD: Crucial M4 64gb HDs: Western Digital Black 500GBx2 - .
Escrito 11 February 2012 - 02:13 PM
Con esa fuente no deberias tener problemas, si con una fuente de 600 watts corre ese PC..........De todas formas prueba con otra fuente, las TR2 no son las mejores de TT y puede estar fallando, pero insisto con esa fuente estas sobrado ....
La fuente es nueva, debe tener a lo sumo 4 meses
Probaste con otro HD??
Eso todavía no lo hago...aunque el disco tbn es nuevo..... casi todo comprado en pfucktory. La otra cosa rara es que presenta lentitud en cargar los usb, ( teclado, mouse y control de xbox 360 )
Este tema ha sido editado por bako: 11 February 2012 - 02:17 PM
Escrito 11 February 2012 - 02:25 PM
En ese caso puede que sea la MB...
Escrito 11 February 2012 - 02:52 PM
Escrito 11 February 2012 - 03:39 PM
Cuando realizé el cambio del proce, la limpié bien y la revise con detalles para revisar si tenia algun capacitor reventado o algo suelto y des-soldado ........nada, creo que puede ir más por problemas de HD...
las memos las tienes con configuacion auto o manual?
MIra las memos las probe en auto, que la mobo las deja por defecto en 1333 Mhz a 1.65v, se probaron también a 1600 Mhz con voltaje 1.65 y pasa lo mismo, los voltajes del proce están por defecto en 1.40V
Escrito 11 February 2012 - 07:46 PM
¿esta es tu placa madre verdad?
http://www.asus.com/...#specifications
Porque en la web de Asus no encuentro el modelo exacto de placa que dices tener.
Escrito 11 February 2012 - 09:22 PM
Escrito 11 February 2012 - 10:41 PM
intenta con otra fuente, me tinca a drama de fuente, esas tr2 son bastante malas, lo otro podria ser driver.
x2, aunque sea nueva no te garantiza que no salga mala.......
Escrito 11 February 2012 - 11:34 PM
Esos errores comúnmente se deben a conflictos de drivers, dices que has reinstalado los drivers pero lo mejor es actualizar todos los drivers, en especial los drivers de chipset y drivers sata que es lo que recomiendan hacer en caso de esos errores que tienes. Las últimas versiones de los drivers de chipset y drivers sata los encuentras en la web de AMD al gual que el driver de la tarjeta de video, tu placa madre tiene audio y red integrada Realtek y los últimos drivers están en la web de Realtek, si no sabes como buscar los drivers actualizados indica para qué sistema operativo los necesitas y te doy los links.
Es la misma placa....de hecho creo no haber actualizado los drivers de chipset...... veré si los reinstalo despues de una instalación limpia.
Escrito 12 February 2012 - 06:39 PM
EDIT: Al estar bajando el prime95 para probar el stress del proce, me vuelve a largar el pantallazo azul de memory_management.......
Este tema ha sido editado por bako: 12 February 2012 - 07:30 PM
Escrito 12 February 2012 - 10:41 PM
Escrito 13 February 2012 - 06:44 AM
amigo cuando dices hace 3 o 4 meses comenzó tu problema... pero qué tan seguido te ocurre? siempre ha sido igual o derepente menos ? me refiero a que comenzó colgandose 1 vez a la semana y después todos los dias... (un ejemplo)
Al principio los cuelgues eran bien Random, de la nada aparecían, por lo general el más repetitivo es el de memory_management, aparecian cada 2-3 días, despues de un tiempo, aparecian por lo menos 4 veces en el día. Lo más raro es que ejecutando aplicaciones pesadas o juegos que demandan harto recurso, no pasaba nada, pero al ver videos en YT o navegando, se presenta el pantallazo
Ayer estuve leyendo y al parecer hay un driver que es de las placas asus llamado asacpi.sys, el cual es el que causa los problemas, por lo que leí el driver no está optimizado para win7, ya que es del año 2004-2005, lo raro es que la placa dice que es win7 ready y los driver que bajé ayer son los últimos y debieran tener esta actualización del software.
Este driver corresponde a una aplicacion de asus llamada asus ai suite II, que maneja voltajes, fan, oc y etc. A todo esto, la placa está sin OC y con las memos en 1333Mhz. Hoy voy a tratar de instalar esta aplicación más actualizada desde otro modelo de placa asus más nueva.
Escrito 13 February 2012 - 09:23 AM
EDIT: aunque yo la tengo en otra placa (P5N-D)
Este tema ha sido editado por exabarria: 13 February 2012 - 09:26 AM
Escrito 13 February 2012 - 10:40 AM
que version tienes del aisuite? porque yo tengo la 1.06.07 y en win7 x86 no me hace ningun problema
Revisando en la página de asus, la versión que tengo instalada es la V1.00.26. Voy a bajar la aplicación para placas amd, creo que las de intel tienen otra versión del aI suite ii
