el pc se congela...
Escrito 06 February 2012 - 03:41 PM
no se me ocurre que puede ser lo que este fallando, si alguien cacha, estaria super agradecido (:
Saludos!!
PD: otro "problemita" que tiene, es que desde que cambie el procesador, windows no reconoce el modelo, dice "unknown AMD processor" o algo asi, pero reconoce los 3 cores a su frecuencia normal y el aumento de rendimiento que tuvo fue el que deberia ser, pero no se si esto es normal, o puede ser un problema que se manifieste mas adelante.
Escrito 06 February 2012 - 04:49 PM
Escrito 06 February 2012 - 05:29 PM
Escrito 06 February 2012 - 09:34 PM
http://206.108.48.60...?S_ID=370&tab=3
Escrito 09 February 2012 - 04:51 PM
Escrito 12 February 2012 - 11:35 AM
me baje las dos cosas y cada vez que intento abrir la utilidad de actualización de la bios me tira pantallazo azul D:, quede pillo
ve a la Bios y desactiva un nucleo, baja la frecuencia del proce y el V-core, inicia el windows, prueba un programa de estabilidad, y luego actualiza la Bios, tambien, verifica los drivers, desinstalalos limpia el registro y instala los mas actualizados..
para el proce podrias dejarlo en 2.40Ghz(12x200Mhz) con un VID de 1.100v en el V-core y 1.1625v en el NB, desactiva el CnQ y el C1E
Escrito 13 February 2012 - 02:30 PM
Escrito 13 February 2012 - 02:37 PM
Escrito 14 February 2012 - 07:49 PM
hasta el momento solo logre bajar la frecuencia del proce, por que el voltaje del v-core y lo demás no supe como bajarlo a pesar de que encontré en donde estaban las opciones en la bios, me salian bloqueadas, bajando la frecuencia logre abrir la utilidad de configuracion, pero al momento de respaldar los ajustes de la bios actual para despues actualizar vuelve a salir el pantallazo azul, y cuando le pongo que no respalde y solo actualize sale "the file's bios-lock string does not match with your system!"....
En la Bios debe haber una opcion marcada que dice Bios Write protection, o Bios Protection.. desmarcala... y suerte
Escrito 16 February 2012 - 02:54 PM
Escrito 16 February 2012 - 06:39 PM
edit: he intentado reseteando la bios tanto por las buenas como por las "malas" y no hay caso, no logro actualizarla aun teniendo los archivos de mi placa correctamente, y no he encontrado por ninguna parte algún indicio de respuesta salvo que la utilidad de actualización esta como el ajo, pero no conozco otra maneras de actualizar bios, se que hay otra que consiste en bootear algo como floppy y usar la utilidad de actualización por medio de la bios, pero tampoco cacho como llevar eso a cabo, estoy con el culo a dos manos con este cuento, pero agradezco toda su ayuda hasta el momento, ojala pueda arreglar el cuento
Este tema ha sido editado por lordkageryu: 16 February 2012 - 11:38 PM
Escrito 16 February 2012 - 11:38 PM
