duda en mi motherboard? acerca del disco duro
7 respuestas a este tema
#1 ricogato
ricogato
  • 69 Mensajes:
  • Nombre Real:joan
Escrito 06 January 2012 - 11:20 PM
tengo este motherboard:
GIGABYTE GA-970A-UD3 AM3+
me falta comprar el disco duro sata ... dice que coje disco duro sata 3.0 y todos los que e visto son 3.5 quiero comprar uno de 40gb ... 1-eso no importara lo puedo comprar 3.5 y lo cojera?
2-Que es eso que dice (que soporta o coje algo asi) sata 6gb/s?
Este tema ha sido editado por ricogato: 06 January 2012 - 11:22 PM
#2 arnaldogt
  • 3447 Mensajes:
Escrito 06 January 2012 - 11:31 PM
estas medio perdido sata 3 es la interfas que trabaja a 6gb/s puedes escoger este disco http://pcfactory.cl/...0rpm.Barracuda. pero son retrocompatible y puedes colocarle un disco sata 2
  • Tipo: Sata 3
  • Serie: Barracuda 7200.12
  • Modelo: ST500DM002
  • Número de parte: 18D142-300
  • Formato: 3.5"
  • Capacidad: 500GB
  • Interface: Serial SATA 6Gb/s
  • Velocidad: 7200RPM
  • Caché: 16MB
  • Dimensiones: 19.98 x 101.6 x 147 mm
  • Peso: 415g
  • Compatible con SATA2
si quieres salir de la duda puedes leer estas difinicon te dejo el link http://www.tucompu.c...erencias-y.html
#3 ricogato
ricogato
  • 69 Mensajes:
  • Nombre Real:joan
Escrito 06 January 2012 - 11:37 PM
ok grax pero puedo comprar este disco duroy lo cojera? ya que no tengo mucho dinero ahora mira el link http://www.ebay.com/...=item1c210d9752
#4 {F€NÎXX®}
{F€NÎXX®}
    Sr. Foro
  • 5013 Mensajes:
Escrito 06 January 2012 - 11:40 PM
Si, ese disco es Sata 1 y tu placa soporta sata 3, no hay problemas, son retrocompatibles, a la larga tendras que cambiar el disco duro para no perder rendimiento
Imagen enviada Imagen enviada
#5 arnaldogt
  • 3447 Mensajes:
Escrito 06 January 2012 - 11:41 PM
el unico comentario que puedo decir es que tiene muy poca capacidad y que es sata te funcionara pero es la primera generacion y es elnto en tranferencia de datos como consejo me iria por un sata 2 por lo menos
#6 Motörhead_1982
  • 3876 Mensajes:
Escrito 07 January 2012 - 12:29 AM
Exacto.... ¿por qué elegir un disco duro tan antiguo y de poca capacidad? Como la controladora sata de la placa madre es sata 3 lo ideal es instalar un disco sata 3 o sata 2, de igual forma se puede instalar un disco sata 1 pero la transferencia de datos entre el disco y la placa no será del todo rapida.
#7 ricogato
ricogato
  • 69 Mensajes:
  • Nombre Real:joan
Escrito 09 January 2012 - 10:59 PM
otra ultima pregunta como se que un disco duro es sata 1 o 2 o 3?
#8 lordkageryu
Escrito 11 January 2012 - 07:07 PM
Buscando el modelo en internet, y en realidad, no importa mucho si es SATA1.0/2.0 ó 3.0 ya que son dispositivos retrocompatibles y tambien es mas importante la cantidad de cache que la interfaz, xke aunke la interfaz sea a 3Gbps(300MBps) o 6Gbps(600MBps) el disco transfiere menos de 200MBps de lectura y/o escritura y la cache(o buffer) es un factor mas determinante en el rendimiento, como en los procesadores es la memoria cache, hace que cargen mas rapido las cosas.., un WD Caviar Black SATA2.0 o 3.0 con 64MB de cache es una buena eleccion...
