genial Smasher, me dejas boquiabierto. Que grafica usaras?. Por cierto amo el sleeving blanco, se ve ultra genial. Oye, por que no le pones leds blancos al fan cooler de la fuente?, se veria genial o tambien un fan cooler con la elice negra y leds blancos se ve muy bien. Tambien si puedes cambia la grilla de la fuente para que no le quite el estilo al MOD. En el diseño 3d no se ve mejor en blanco la grilla de la parte baja?
sigue asi amigo ya falta poco!, saludos
No tengo leds blancos, y donde vivo no se consiguen
pero ahora dejo unos avances, para que veas como queda la fuente y el cooler!
Bueno, aquí nos habíamos quedado… Presentación de los componentes para hacer cortes, agujeros y medidas finales:
Arrancamos a flexear al estilo Million Dollar PC!
El area de trabajo… un poco desordenado, pero cada uno o dos días lo ordeno!
La opinión es de ustedes:
Bueno, acá hago un peqeño paréntesis para mostrarles lo que va a ser el deposito; el liquido que recorra el deposito va a ser enfriado por una TEC (Peltier) con un bloque de cobre… al deposito todavía le
faltan modificaciones, como una guía para dividir la entrada y la salida del liquido.
Este es un antiguo bloque de cobre que hice para una watercooling al microprocesador… tiene la modificación del agujero en el medio para el tubo de acrílico;
Después de pegarlo con pegamento especial para acrílicos, comprobamos que no haya perdidas con liquido en reposo;
My bien, como se acerca navidad, www.pcmodd.com.ar aportó al proyecto timantti, los racors de la watercooling!
Esta es una prueba que realizé con la celda peltier, bloque de cobre en contacto con el liquido en el “lado frio” de la peltier, y un disipador con un cooler para refrigerar el “lado caliente”. Los resultados fueron bastante buenos, al principio con el agua sin estar en movimiento, la temperatura aumentaba, al pensar, comenzé a “mover” el liquido dentro del deposito y estos fueron los resultados.
El agua congelada!
Haciendo esta prueba, comprobé que el bloque de cobre junto a la celda necesitan aislación para evitar la condensación… También estuvo el fallo del caleentamiento del molex, son cables muy finos, a lo cual le comenté a “MasbusKado” y me dijo que la solución para el problema, era ponerle un cable de mayor espesor, asi disiparía el calor.
Después de estas pruebas seguimos modificando el MDF; un orificio para pasar la manguera Radiador-Deposito.
Con la fresa y el aditamento que trae el torno Dremel 4000 este trabajo se hizo mas fácil.
Ahora es tiempo de fijar la bomba al gabinte. Usando remaches pop, modificándolos y haciéndole rosca, es una buena opción para hacer roscas en la madera:
www.facebook.com/SmashModding !
Pintura del fan de la PSU!
Fan grill de PSU. Esta mas adelante se verá el diseño del calado.
Ahora vamos con un soporte para el radiador con los fans.
Si se les ocurren consejos, opiniones tanto positivas como negativas, los leo en los comentarios. Hasta la próxima!
Este tema ha sido editado por Smasher: 09 December 2011 - 11:47 PM
