RAID "0" Con Nforce 4 (Placa base RotA)
13 respuestas a este tema
#1 sirt
sirt
  • 68 Mensajes:
Escrito 15 octubre 2011 - 07:10
Hola , ando comiendome el tarro....
Se me ha roto la placa base ashrock (penryn1600sli-110db), con el sourthbridge nforce 4 (mcp51)
Tenia un RaiD 0. Como no se me pasó hacer copias de seguridad... Compré una placa base nueva pero no lo reconoce ...
Saben que southbridge seria compatible con el nforce 4 (mcp51)? (para poder levantar el raid)
Funcionaria una Controladora Promise para estos menesteres?
Alguien le pasó algo así?
#2 Pezhan
  • 9.364 Mensajes:
Escrito 15 octubre 2011 - 10:15
El tema del RAID no pasa por chip, osea en terminos si, el chip tiene que soportar RAID y lo tienes que habilitar.
Ahora que no te lo reconosca puede ser porque tienes esa opcion desactivada.
Si tienes un RAID0 en un PC y lo llevas a otro no deberias tener complicaciones al momento de instalarlo, ya que, si la opcion esta habilitada en la BIOS, deberia reconocerse altiro
Ve las opciones de RAID en la BIOS y serciorate que este habilitada...
#3 sirt
sirt
  • 68 Mensajes:
Escrito 15 octubre 2011 - 12:05
gracias po contestar ~>Pezhan!
En la placa nueva Activo Raid en bios, no me permite entrar  a la bios de la controladora raid y tampoco me detecta los hd's que tenia con el Raid 0
En cambio si en la bios de la placa base pongo la opcion IDE, si que me detecta los hd's pero claro no me permite tampoco entrar en la bios de la controladora...
Entonces según me estás diciendo el hecho de que un Raid 0 se hiciera con una placa base diferente no tiene nada que ver para poder continuar usando los hd's  en una placa base nueva como estaban?,
#4 Pezhan
  • 9.364 Mensajes:
Escrito 15 octubre 2011 - 12:36
nop, porque el RAID se configura, no se instala
Ahora, nunca e configurado un RAID, pero lo raro es que no puedas entrar a las iociones de la controladora :/
Que placa tienes?
#5 sirt
sirt
  • 68 Mensajes:
Escrito 15 octubre 2011 - 12:44
ga-990fxa-ud3,
Lo que yo tenia entendido es que cuando haces un Raid con un determinado chip no podian leerlo otros chips, vamos que no era compatible si tú hacias un RAID0 en una INtel luego lo pasabas a un pc con un chipset  AMD,no funciona,  pero si me dices que eso da igual, que sea nvidia,marvell,etc.. el problema es otro....  lo de no poder entrar a la controladora raid es moskeante.
#6 Pezhan
  • 9.364 Mensajes:
Escrito 15 octubre 2011 - 12:47
ga-990fxa-ud3,
Tiene que tener un problema alli enetonces...
No se si, pero recuerdo que las placas madres, indistintamente que tengan chips, habian driver que eran referente a lo que es RAID, no se si tenga que ver...
Ahora por ejemplo, es mucha la informacion que pierdes si formateas los discos? Ya que en si puede que tengas razon, y los drivers que se instalan hagan factible el RAID en estos casos..
Como te dije, no tengo experiencia en RAID, pero todo puede ser posible
#7 sirt
sirt
  • 68 Mensajes:
Escrito 15 octubre 2011 - 12:55
Vale casi undo el teclado, ya he podido entrar a la bios de la controladora, ahora se crearia de nuevo un RAID0?, es posible que al crearlo pueda borrar la inforamción que tenia dentro?, uff momento delicado...
Si hay info que no quiero perder...
#8 Pezhan
  • 9.364 Mensajes:
Escrito 15 octubre 2011 - 12:56
La verdad no creo que se pierda, porque como te dije anteriormente, el RAID es una configuracion, no una instalacion...
#9 sirt
sirt
  • 68 Mensajes:
Escrito 15 octubre 2011 - 03:59
No es necesario ningún preparativo previo de los discos .. da lo mismo si estaban o no formateados con anterioridad. Al Definir el arreglo (en el menu de la controladora), el contenido previo de los discos es destruido.
Pues está claro...
#10 Pezhan
  • 9.364 Mensajes:
Escrito 15 octubre 2011 - 11:19
Pues está claro...
ammm...buena aclaracion entonces
#11 lordkageryu
  • 3.876 Mensajes:
Escrito 16 octubre 2011 - 10:38
Pues está claro...
Yo diria que busques una PC con windows ya instalado, suficientes puertos SATA y que hagas RAID con tus dos discos, inicies windows con el disco original de la PC y trates de acceder a tus datos...
#12 KrameX
KrameX
  • Administrador
  • 8.740 Mensajes:
Escrito 16 octubre 2011 - 01:41
NO SE TE OCURRA "INICIAR" UN RAID0 EN LA NUEVA PLACA MADRE SE PERDERAN LOS DATOS
para rescatar tus datos debes montar tus discos en un pc que este funcionando, y utilizar softwares dedicados a reconstruir raids. asi podras leer la informacion en ese par de discos y rescatar lo que necesites.
luego debes crear un nuevo raid0 en la nueva placa.
Algunas controladoras raid te perrmiten "importar" set de discos raid, pero en ningun caso selecciones "nuevo" ni "crear".
#13 chanclet
chanclet
  • 3 Mensajes:
Escrito 02 agosto 2012 - 08:45
Bueno...siempre se puede llegar a recuperar datos perdidos. Si el problema fuera mas grave, es decir, un problema fisico en uno o mas de los discos del raid, eso se podria solucionar llendo a un laboratorio de recuperaciones. Conozco a Onretrieval. SOn especialistas en RAID.
#14 Z!T!oN
Z!T!oN
  • 729 Mensajes:
Escrito 02 agosto 2012 - 10:34
conecta los discos y inicia el pc con un livecd :S.
