ayuda con dk dps frost
Escrito 12 October 2011 - 09:09 PM
en gamercl hacerle bullyng a kzoldyk en el foro era deporte nacional, sigan asi cabros ajkjkajkajkaa
Escrito 13 October 2011 - 02:20 AM
Cruzado caido en una y cuchilla de hielo en la otra,en gemas anda full fuerza. Indice de golpe mínimo sería 8% (no recuerdo cuanto es en números). si tienes más no hay drama, pero no gemees si tienes 8% o más, ahí cambia tus joyas a fuerza.
no hay una rotacion establecida, depende de los talentos y los glifos. si reseteas enfermedades con el glifo de enfermedad (usando pestilencia) te conviene tener los 2 puntos en el talento de profano que aumenta la duración de las mismas, ahí usas asolar (con glifo) y explosión aullante solo contra grupos o cuando se active el lanzamiento libre (con talentos).
Si usas el glifo de explosión aullante solo usas una enfermedad para tu rotación, hay que usar explosión aullante en cada cd y cuando no esté disponible usas asolar (también con glifo)... llenas los espacios con golpe de escarcha (con glifo) para llenar los espacios entre las runas (pasa a veces que todas las runas están en cd) o cuando tienen mucho poder rúnico.
y eso... ojalá te sirva. Saludos.
Este tema ha sido editado por Towers: 13 October 2011 - 02:23 AM
By Cold
Escrito 13 October 2011 - 12:57 PM
Escrito 13 October 2011 - 01:33 PM
Death Knight Frost Tank
Hola chiquillos ahora la guia de los dk frost, conocidos con los tank de 2 armas de una mano en cortas palabras DW(Dual Wuield), son los mejores tank para tomar trash y offtankear, por su gran reduccion de daño. a difirencia de los Tank Blood estos tienen menos HP pero les pegan menos, pero no poseen auto heleo. ademas de poseer artos poderes aoe, a diferencia de estos no se stakean mucho hp es mejor staker mucho parry ya que el talento dual wuield hace que haya el doble de parry.
Talentos:
Blood Talents - 5 point(s)
- Blade Barrier - Rank 5/5
Frost Talents - 58 point(s)
- Improved Icy Touch - Rank 3/3
- Toughness - Rank 5/5
- Icy Reach - Rank 2/2
- Nerves of Cold Steel - Rank 3/3
- Icy Talons - Rank 5/5
- Lichborne - Rank 1/1
- Annihilation - Rank 3/3
- Killing Machine - Rank 5/5
- Endless Winter - Rank 2/2
- Frigid Dreadplate - Rank 3/3
- Improved Icy Talons - Rank 1/1
- Rime - Rank 3/3
- Improved Frost Presence - Rank 2/2
- Threat of Thassarian - Rank 3/3
- Blood of the North - Rank 3/3
- Unbreakable Armor - Rank 1/1
- Acclimation - Rank 3/3
- Frost Strike - Rank 1/1
- Guile of Gorefiend - Rank 3/3
- Tundra Stalker - Rank 5/5
- Howling Blast - Rank 1/1
Unholy Talents - 8 point(s)
- Virulence - Rank 3/3
- Anticipation - Rank 5/5
Glifos:
- Unbrekeable Armor (el Aumento de Armadura y fuerza queda en un 35%)
- Icehound Fortitute (Aumente el daño reducido en ti)
- Dark Command (Aumenta el chance de no misear el taunt)
Rotacion: Unbrekeable Armor, Dark Command-> Ice Touch -> Plague Strike -> Rune Strike(Usar cada vez que se active), -> Obliterate > Obliterate, Howling Blast (Solo cuando se active el talento), Ice Touch(Usar con Killing Machine para generar el doble de agro)
Mantener el Rune Strike y el Dark Command para nunca perder el Aggro del Target, usar Toque Helado las veces que el boss este vuele o se aleje de la Raid.
Meta: 32 de Stanima 2% + de Armadura.
Gemas: Mitad Parry & Mitad Stanima
Runa del Arma: Nerubian Caparace en la dos Armas.
TIPS:
1. Siempre usar el Killing Machine con un Ice Touch asi generas el doble de agro al target.
2. Nunca usar el Howling Blast si el talento no se activa.
3. Spanear constantemente Unbrekeable Armor para aumentar la armadura y la fuerza
Death Knight Frost Dps
Muchas guias y muchas personas dicen que son los que te motivan mas hacerte como dps por los golpes destructivos que pueden salir en tu pantalla y te dan ganas de no parar de pegarle a los target y su daño masivo aoe. a diferencia de los blood estos funciona base a la cantidad de fuerza y el haste de las armas, no poseen muchos golpes fisicos como los blood, asi que no es necesario el Stack deARP(Armor Penetration), en otras palabras mientras mas Haste & Fuerza tu dps sera explosivo.
Tienen dos build dependiendo del gusto de cada uno.
Talentos #1: Frost/Blood
Blood Talents - 12 point(s)
- Butchery - Rank 2/2
- Subversion - Rank 3/3
- Bladed Armor - Rank 5/5
- Dark Conviction - Rank 2/5
Frost Talents - 56 point(s)
- Runic Power Mastery - Rank 2/2
- Black Ice - Rank 5/5
- Chill of the Grave - Rank 2/2
- Glacier Rot - Rank 3/3
- Deathchill - Rank 1/1
- Merciless Combat - Rank 2/2
- Rime - Rank 3/3
Unholy Talents - 3 point(s)
Talentos #2: Frost/Unholy
Frost Talents - 53 point(s)
- Black Ice - Rank 4/5
- Rime - Rank 3/3
Unholy Talents - 18 point(s)
- Vicious Strikes - Rank 2/2
- Epidemic - Rank 2/2
- Ravenous Dead - Rank 3/3
- Necrosis - Rank 5/5
- Blood-Caked Blade - Rank 3/3
Glifos:
- Howling Blast (Deja a los enemigos que sean golpeados con Howling Blast con Frost Fever)
- Obliterate (Aumenta el 25% del daño de tu Obliterate)
- Ice Touch (Aumenta el 20% del daño tu Ice Touch)
- Disease (Renova tus enfermedades)
Dependen del gusto los ultimos dos.
Rotacion: Ice Touch, Plague Strike, blood strike(x2), Deathchill, Obliterate(x2), Howling Blast (Solo si el talento se activa), Frost Strike(Cada vez que tengas Killing Machine) Pestilence (Solo si Posees el Glyph).
Todo el Rato lo mismo.
Meta: 21 Critico, 2% + de Daño
Runa del Arma:
Aqui depende de las Build si elegiste la primera Frost/Blood
- Rune of the Fallen Crusader (20% + de Fuerza 2% + de daño)
- Rune of the Razorise (Tiene 5 Stack cada un Stack aumenta tu daño frost 2%)
Aqui depende de las Build si elegiste la primera Frost/Unholy
- Rune of the Cinderglacier (Te otorga dos cargas que sean de la rama Frost o Unholy un 20% mas de daño con ese golpes)
Stats:
[size=2][size=2][size=2][size=2][size=2][size=2]1. Solo tener el ARP que otorga el TIER 10 que es el unico que da.[/size][/size][/size][/size][/size][/size]
[size=2][size=2][size=2][size=2][size=2][size=2][size=2][size=2]2. Stackearse full fuerza[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]
[size=2][size=2][size=2][size=2][size=2][size=2][size=2][size=2]3. 345 ARP+[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]
[size=2][size=2][size=2][size=2][size=2][size=2][size=2][size=2]3. tener 7% o 8% de Hit Rating[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]
[size=2][size=2][size=2][size=2][size=2][size=2][size=2][size=2]4. tener varias partes que den haste para la velocidad de golpes.[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]
[size=2][size=2][size=2][size=2][size=2][size=2][size=2][size=2]5. tener 35% Critico con buff propios.[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]
[size=2][size=2][size=2][size=2][size=2][size=2][size=2][size=2]Video DPS frost:[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]
[size=2][size=2][size=2][size=2][size=2][size=2][size=2][size=2][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]
Este tema ha sido editado por Hymn: 13 October 2011 - 01:35 PM
The Sword and Board
Escrito 13 October 2011 - 02:39 PM
Escrito 14 October 2011 - 05:50 PM
Personalmente usaría una build dps así:
http://wow335.gamest...000000000000000
Esa build es muy buena para hacer Dps, las gemas Full haste / Strength, es decir Amarillo 20 Haste, Rojo 10 Strength 10 Haste y Azules 20 Haste EXEPTO si el bono por gemas es MUY bueno, ahí le metes una de 10 haste 15 stamina o 10 all stats, para activar la gema meta porlomenos xP. Si por ejemplo un item tiene 1 socket de cada color y el bono no es bueno, 3 de 20 de haste. Explico. Cada golpe blanco tiene un % de procear Blood Caked Strike, Killing Machine, y Cinderglacier, además de ser la principal fuente de daño del Dk frost, por lo que mientras más rápido los peges, mas daño haces. "Rotación" sería: No tiene diseases? -> Icy Touch, Plague Strike Tiene diseases? Prioridades, Pestilence con glyph al estar en 3- segundos las diseases, proc de Howling gratis, Killing machine + Frost strike, Obliterate, Frost Strike sin killing machine, blood strike, si no tienes nada, Horn of Winter xP. El unbreakeable armor lo tiras junto con algún trinket, y/o durante heroismo/bloodlust.
Glifos, Obliterate, Frost Strike y Diseases (Pesti).
Cambiamos nuestras promesas revolucionarias en medio de una gran oscuridad... Algún día podré alzarme en vuelo y resplandecer brillante en el cielo..
Escrito 15 October 2011 - 10:06 PM
The Sword and Board
Escrito 16 October 2011 - 12:00 PM
Denle un abrazo a ese pobre hombre weon ohh xd
señor nx
Escrito 16 October 2011 - 06:02 PM
yo creo por q estabas de frost pvp...no se ninguna wea de dk frost es mas una ves me cambie a frost para probar y me bajaban mas rapido que la chucha...... en otras palabras shalla :C
no me interesa el pvp men este topic si no leiste bien es para pve... ya q a nadie le importa el dps en pvp
Hymn, de donde sacaste la guía? Honestamente la leí y el que la escribió no sabe mucho de lo que habla :S. Si bien, en muchos puntos estoy de acuerdo, en muchos otros creo que casi inventó lo que decir... 2 Armas Doble Parry? Dark Command para generar aggro o.o?
la verdad prove y el haste no sirve para nada en hacer dps... preferi meterle full fuerza y critico y llenar el espacio vació de haste con unholy presence y el resultado es muy distinto a llenar con haste... con haste hacia 2 a 3k de dps en cambio con full fuerza y critico con unholy presence hacia 5 a 5,5k de dps
Escrito 16 October 2011 - 07:20 PM
no creo que sea necesario poner haste al dk, ya que por talentos tiene un 20% + un 20% por usar alguna habilidad de escarcha. trata de ser mandril y poner fuerza al set, pero de igual forma cumple con el bono de la meta que es fundamental cuando pegas criticos, la metagema que aumenta 3% el daño critico.
en cuanto a la rotacion, igual depende del set que tengas y de sus bonos, tambien del sigilo
con mi dk tengo 2 partes de tier9 y el sigilo que te da 200 de fuerza (probabilidad) con eso mi rotacion consta de lo siguiente:
armadura inquebrantable (que aumenta el daño 20% y weas) si por esas casualidades de la vida te faltan runas disponibles, tambien esta la habilidad que no recuerdo su nombre que te da 25 de poder runico + la disponibilidad de toda tus runas nuevamente, asolarx2 (a menos que salga explosion aullante, genial, la usas enseguida y te evitas de arrojar toque helado hasta la siguiente rotacion), toque helado, golpe de sangre, golpe de escarcha, golpe de peste (si no mal recuerdo), recuerda que el dk frost tambien pega un % considerable de daño con arma por cada enfermedad que tenga. lo otro, el armon penetration igual sirve para el dk frost, trata de conseguir el trinket (creo que sale en pos) quie te da como 600 de arpen, se me iban los enchant, fuerza, donde no puedas fuerza, poder de ataque y los bonito pesho sus 10stats, la capa puede ser agi, eso te ayuda en el critico.
si necesitas ayuda buscame ingame Neoph o phdelmal y te podria orientar un poco mas.
pd: si tienes mucho poder runico, siempre usa golpe de escarcha, asi ayudas un poco en la reutilizacion de las runas para la proxima rotacion
Este tema ha sido editado por neoph: 16 October 2011 - 07:22 PM
Escrito 16 October 2011 - 09:47 PM
The Sword and Board
Escrito 16 October 2011 - 10:37 PM
La mejor manera de aprender es en la practica... cacha tu lo que te sirve de a poco, ve con que poderes pegas mas, cuales utilizas mas seguido, y busca los talentos para mejorarlos....
Si quieres mejorar como player, hace tu las cosas, no las consigas listas en internet .__.
Saludos, ojala te sirva XD jojojo
Nezzak - Rogue 80 Trolo
Axenrot - Paladin Retri 80 Belf
Escrito 16 October 2011 - 10:55 PM
esa wea de buscar guias en internet que te digan que talentos poner, que rotacion usar, que gemas ensocketiar, que enchants ponerle a tu equipo... es una mierda (sin ofender al que las usa D: )
más que ser biblias las guias sirven para tener ideas GENERALES de lo que algún player usa o no, yo al menos uso las guias para tener una idea base de lo que quiero hacer, pero jamás he seguido una al 100%... ya que al final, lo que sirve es lo que te funciona.
Te apoyo al decir que las cosas hay que hacerlas uno mismo, pero yo diría que las guías son inútiles si no sabes interpretarlas (o si el que las escribió no cacha una). Aparte siempre existe la posibilidad que tu "gran idea" sea una reverenda mierda xD
By Cold
Escrito 02 November 2011 - 12:55 PM
mmmm no es tanto así...frost tiene (dependiendo de la rotacion y glifos) entre 35 y 50% de su daño como daño mágico... explosion aullante, golpe de escarcha y enfermedades son todos daños mágicos (golpe de escarcha es tratado como Físico, pero el daño es mágico) y por lo tanto el ArPen no es tan util... sirve, porque gran parte del daño hecho viene de los ataques melee y asolar, que son físicos, pero no afectan la parte mágica de tus daño... de hecho el trinket de emblemas de heroismo (que da 85 de crit y una activación de 1000 de Ap) es mejor que ese que da ArPen.
Lo mejor para el dk, la build que sea, es ir full fuerza con abalorios de Crit o estadisticas como Indice de golpe o Pericia. (HIt o Expertise en ingles).
By Cold
Escrito 02 November 2011 - 01:18 PM
+1
Escrito 25 May 2012 - 01:14 AM
#17
Escrito 25 May 2012 - 08:43 PM
