Análisis Asus Maximus IV Extreme
#1 nacho_arroyo
nacho_arroyo
  • 307 Mensajes:
  • Nombre Real:Ignacio Arroyo
Escrito 18 September 2011 - 11:47 AM
De la línea ROG (republic of gamers) de ASUS, encabezando la gama de placas bases que cuenta la marca con chipset P67, llega esta Asus Maximus IV Extreme, para poder sacarle todo el provecho a los procesadores Sandy Brigde en el zócalo 1155.
Esta placa esta orientada al sector Gaming y Overclocking sin ninguna duda, con una cantidad de agregados muy interesantes, que veremos a lo largo de este análisis.
Comencemos con apreciar algunas fotos del producto, y la caja donde viene presentado.
FOTOS
Así luce la caja, como ya estamos acostumbrados en la línea ROG, la caja de color bordo.
El packing es completo, contando con puentes de sli, 3sli y crossfire, cables de datos sata II y III, cable USB para la conexión ROG, manuales, guías de instalación, tres sensores de temperatura, bracket USB. También unos precintos para poder acomodar todos los cables de la mejor manera dentro del gabinete.
Acá podemos ver como luce la placa, con una vista desde arriba. Muy completo y bien distribuido el PCB.
Notamos, los switch para encender o apagar los cuatro pci-express que posee la placa, también su botón de reset y enendido. El switch LN2 MODE y los ocho conectores o puntos de lectura de voltaje. Botón Go_Button, encargado de cargar los voltajes y frecuencias que previamente guardamos en nuestro bios en la configuración del GO BUTTON.
También vemos el modulo de RC bluetooth.
Ya más en la parte superior, podemos ver el LED DEBUG.
El disipador negro y rojo, encargado de refrigerar las fases de poder y el chip NVIDIA NF200. Por último el header USB 3.0 de color rojo , a la altura de los conectores de audio análogos.
Contamos con el conector de alimentación de ocho pines para el cpu, el pequeño botón rojo es el Q-RESET, quién nos dará una mano para salir cuando nuestra plataforma llega a las temperaturas mínimas de operación y se interrumpa el sistema cuando utilizamos nitrógeno líquido como sistema de refrigeración para el procesador.
También vemos un conector molex, uno de los dos que posee la placa, para cuando utilizamos tres o más tarjetas de video, poder suplir las necesidades eléctricas de las mismas, y de esta forma lograr mejor estabilidad y mayor overclocking.
Vemos con claridad el disipador del PCH de nuestra placa, los ocho conectores sata, cuatro sata II y cuatro sata III, dos de ellos Intel y los otros dos Marvell.
También vemos al final de la placa los cuatro headers usb 2.0 y por último en la esquina, por debajo a la derecha el botón para cambiar de una bios a otra.
Los cuatros PCI-Express, que trabajando los cuatro en paralelo, trabajaran en 8X, pero si utilizamos dos tarjetas, ambos trabajarán en 16x y los dos pci-exprees de 1x, por último el segundo conector molex de energía adicional para los puertos pci-express.
El panel I/O es muy completo, contando con un conector PS2, ocho usb 3.0, un usb 2.0 para la conexión ROG, 8 conectores de audio análogos, dos Ethernet, una salida de audio digital de fibra óptica y por último el botón de clear-cmos.
Aquí podemos ver la parte de atrás de nuestra placa, sin nada que destacar.
Especificaciones técnicas:
Me gustaría destacar algunas aspectos de la placa:
• Cuenta con dos bios, ambas actualizables para el usuario, con un simple botón, pasamos de una a otra sin ninguna dificultad.
• Posibilidad de apagar las ranuras pci-express que no vayamos a utilizar, algo muy útil, para el que cuenta con varias tarjetas de video, y desea probar el overclocking de cada tarjeta, de esta forma no tiene la necesidad de retirar ninguna de ellas, simplemente apagando el o los zócalos en cuestión, podrá realizar dicha acción.
• Conexión ROG, mediante un puerto usb en el panel I/O de nuestra placa, podemos controlar, a través de otra PC o laptop nuestros seteos de overclocking, como voltajes, temperaturas y hacer cambios de todo tipo al vuelo. También podremos hacerlo a través de una conexión bluetooth (ROG IDirect), ya que la placa cuenta con bluetooth incorporado, también con una laptop o pc, o desde nuestro teléfono móvil o Tablet compatible,
• La placa cuenta con puntos de lectura de voltaje, mediante los cuales podemos leer los mismo con absoluta precisión, también contamos con un LED DEBUG incorporado, para poder identificar posibles fallas al inicializar nuestro sistema.
• Botón para borrar nuestros seteos en bios (Clearm Cmos), de fácil acceso en nuestro panel I/O.
• La posición de los botones de POWER-RESET es muy buena.
• Contamos con la posibilidad, de obtener ayudas para lidiar con el COLD BOOT y COLD BUG en condiciones de refrigeración extrema (Nitrógeno Líquido), mediante una simple switch LN2 MODE, el cual se puede activar o no.
RC TweakIT
Las pruebas se hicieron bajo el sistema operativo Windows 7 en su versión ultimate de 64 bits. Todos los test fueron corridos en velocidad nominal del procesador, para luego correrlas nuevamente con overclock, 5300mhz.
Los controladores de video fueron los últimos disponibles hasta la fecha.
Hardware Utilizado:
• Asus Maximus IV Extreme B3
• Procesador Intel core i7 2600k @ Refrigeración líquida @ PCMODD ARGENTINA
• Memorias Gskill f3-10600cl9s-2gbnt (2x2gb)
• Placa grafica Msi 580 Lightning
• Fuente de alimentación Sentey 1000w GSP1000-SM
• Disco de estado solido sata III Crucial c300 128gb
Detalle del sistema de refrigeración liquida utilizado para el cpu , suministrado por PCMODD ARGENTINA.
Bloque: XSPC RASA
Bomba: Swiftech MPC355 (18W)
Cover para Bomba: PHOBYA Metal negro Niquelado
Radiador: MAGICOOL 360 ( Slim ) LC-RADI360
Coolers Pull: 3 x Yate Loon D12SM-12 - 1650 RPM 55CFM
Coolers Push: 3 x Antec 3 Speed 75 CFM
Mangueras y conexiones: Racors HF 3/8 (10mm DI )
Refrigerante: Agua Destilada
Pruebas de eficiencia de voltaje.
Utilice el programa linX, estrezando al máximo el procesador, para poder medir el voltaje entregado en carga máxima mediante los puntos de lectura de voltaje que trae el mother y un tester.
Como podes apreciar, es sumamente útil la calibración de voltaje, seteandola al 100%, logramos un voltaje exacto de 1,46, 0,01volt extra del seteado en bios.
Esta placa, cuanta con la nueva generacion de bios EFI, muy vistosa y amigable por cierto.
La bios es más que completa, pudiendo setear muchisimos valores y configuraciones en ella, cuenta con ocho profiles en cada bios, de esta forma podremos guardar nuestras configuraciones sin ningún tipo de limitación.
Aca les dejo algunas capturas del completo bios que trae la placa:
Los benchmarks utilizados fueron:
• Wprime 1024mb – 32mb
• Super Pi 32mb – 1mb
• Pifast
• Cinebench
• 3Dmark Vantage
• 3Dmark 2006
• Crysis II Dx11 (1680 x 1050)
• Lost Planet II Dx11 (1680 x 1050 )
Resultados de las pruebas
Realizó el benchmark un 28% más rápido.
Realizó el benchmark un 29% más rápido.
Realizó el benchmark un 22% más rápido.
Realizó el benchmark un 26% más rápido.
Realizó el benchmark un 39% más rápido.
El incremento fue del 37% en el CPU SCORE.
El incremento fue del 7% en el SCORE GENERAL.
El incremento fue del 38% en el CPU SCORE.
El incremento fue del 32% en el SCORE GENERAL.
El incremento fue del 11%.
El incremento fue del 1%.
El incremento fue del 3%.
Rendimiento Usb II vs Usb III
El incremento fue del 119% en la prueba LONG.
El incremento fue del 156% en la prueba QUICK.
Rendimiento SATA II vs SATA III
El incremento fue del 192% en la prueba LONG con el chip marvell.
El incremento fue del 194% en la prueba LONG con el chip intel.
El incremento fue del 48% en la prueba QUICK con el chip marvell.
El incremento fue del 52% en la prueba QUICK con el chip intel.
Pruebas de consumo
En carga utilice el programa LINX
El consumo en reposo aumento un 45%.
El consumo en carga aumento un 75%.
El consumo en reposo aumento un 39%.
El consumo en carga aumento un 82%.
Como vimos a lo largo de todas las pruebas, en aquellas muy dependientes del procesador, el incremento fue muy importante, teniendo en cuenta que el procesador en su velocidad nominal trabaja a 3800mhz, y con overclock su frecuencia fue de 5300mhz, un 39% más de velocidad de reloj, lo que se vio reflejado en la mayoría de las pruebas demandantes de cpu entre un 25% y un 39% de incremento de rendimiento, nada despreciable.
A lo largo de todas las pruebas y configuraciones en bios, nunca tuve mayores problemas para lograr frecuencias altas, todo lo contrario, se hace muy simple realizar overclocking sobre esta nueva plataforma de Intel sobre esta placa base, tal vez demasiado simple para algunos, tornándose a veces un tanto aburrido.
Pero no hay que dejar de destacar el terrible rendimiento que posee la plataforma Sandy Brigde acompañado de una excelente placa base como esta.
Por último quiero mostrarles algunas capturas del ASUS AI Suite II, que me pareció una excelente software, para acompañarnos a la hora de realizar overclocking, y no solo extremos, sino también para buscar nuestra configuración estable 24/7 en nuestros equipos.
Conclusión
Luego de haber realizado todas las pruebas que ya compartí con ustedes, puedo asegurar que esta placa base, no es de lo mejor que he probado, es más precisamente la mejor, en cuanto a plataforma Intel P67. Porque digo esto, porque su rendimiento es excelente, sus extras son destacables, tales como el ROG CONECT, ROG IDirect dual bios, bluetooth.
Todo ello acompañado de una excelente bios con una nueva fachada en su entorno grafico, que me resulto muy agradable a la vista como practico en su uso.
Sus cualidades de overclocking son de lo mejor también, ya sea en frecuencia de procesador, en memorias, también el incremento del bus principal, al margen de que ya todos sabemos que la plataforma Sandy Bridge es muy limitada en cuanto a ello, esta placa pudo trabajar sin ningún problema a un bus de 109 mhz.
Totalmente recomendable esta placa base, y si puede tener algo a mejorar, a mi criterio seria incorporar al menos en las placas TOPE DE GAMA como lo es esta, de cada plataforma, el uso de capacitores Hi-C , ya que con estos capacitores se hace muchísimo más practica y eficiente la preparación de la placa base para utilizar nitrógeno líquido, ya sea en el procesador como en las tarjetas gráficas.
Este tema ha sido editado por nacho_arroyo: 18 September 2011 - 11:48 AM
  • 6
#2 lordkageryu
Escrito 19 September 2011 - 10:54 AM
Jajaja quisiera probar capacidades a ver quien hace mejor OC tu o yo :zplop: pero vives bien lejos y no tengo PCs como tu para hacer eso :zpozo: siempre veo que te alagan aqui en el foro por que eres muy bueno :yaoming:
Saludos, buen post +1
#3 arnaldogt
  • 3447 Mensajes:
Escrito 19 September 2011 - 11:00 AM
lordkageryu a quien no le gustaria probar los hadwer de gama alta y sacarletodo el potencial de overclok que traen y si nacho arroyo tiene auspiciadores pero es porque es muy bueno en lo que hace y se le agradece que postea sus pruebas de overclokin y analisis sobre hadwer te felicito.
#4 Pezhan
  • 9335 Mensajes:
Escrito 19 September 2011 - 11:06 AM
Exelente, aportaso compadre...Buy bueno el analisis y la placa...para que hablar
A mi la placa que me tiene caliente en este momento en la Rampaje 3 Black edition x333
es muy sexona esa placa, y con la tuntherbolt...ufff
#5 Motörhead_1982
  • 3897 Mensajes:
Escrito 19 September 2011 - 08:01 PM
:o
Sin duda es una placa maravillosa :baboso: , lo que mas me gustó son los switches para apagar los PCI-Express :uy:
Excelente aportazo, se agradece.
Salu2 y un +1 ;)
#6 nacho_arroyo
nacho_arroyo
  • 307 Mensajes:
Escrito 21 September 2011 - 09:32 AM
jejeje, si, estamos lejos, !
gracias!
saludos!
Gracias arnaldogt !
Gracias Pezhan, la r3e be es excelente también, de lo mejor que hay junto con la giga OC para mi en lo que es overclocking en 1366.
:o
Salu2 y un +1 ;)
Si, es una placa excelente
Gracias
saludos!
