Escrito 25 August 2011 - 12:11 PM
Se reinició el pc con la Bios default.
Cuento corto, volví a dejar el proce quadcore, que antes no había dado problemas.
Al rato, mi hermano estaba jugando prototype y pafff....pc pegado.
Cuando compré el proce desbloqueaba estable el quad core, pasando las pruebas en el prime95, sin problema alguno por varias horas, cuando desbloquee lo dejé aprox 5:30 Hrs.......y ahora viene a arrugar, no cacho.
El proce es relativamente nuevo, desde febrero, comprado en ttchile.
Proce: Phenom II x2 560 @ phenom II x4 B60 3.3Ghz no oceado y sin cambiarle el voltaje.
Ram: Super talent DDR3 1333, tambien default.
placa: Asus M4A88T-V EVO
Fuente: Thermaltake TR2 RX 850W
En la tarde voy a tratar de sacar fotos o algún print, ahora estoy en la pega, mientras ayudenme porfa a descartar posibles errores.
P.S: igual tengo pensado comprar un hexacore en uno o dos meses más, pero no quiero arriesgar el proce.
Saludos gente, los estoy leyendo.
Escrito 25 August 2011 - 01:22 PM
Escrito 25 August 2011 - 02:38 PM
subele un poco el vcore y ve si tira errores.
A eso voy en que me parece raro, ya que antes funcionaba bien entre 0.9 y 1.25, ya que está con el cool n' quiet funcionando sin problemas 24/7.
En el caso de de subir el vcore, cuanto sería lo recomendable ?
Escrito 25 August 2011 - 03:21 PM
Escrito 25 August 2011 - 06:50 PM
con ese vcore te va a quedar inestable sobretodo cuando es sobreexigido subele a 1.35vcore y no te dara problema
Escrito 25 August 2011 - 08:37 PM
Estaba revisando el proce, estando en dual core y el vcore estaba por defecto en 1.35v, al igual que cuando esta en Quad, solamente varía por que está con el cool n' quiet activado.
Ahora probando, le hice un memtest, cambié las memorias (por si acaso), no arrojando errores. Ahora le estoy corriendo el Prime95, para ver a cuanto se dispara el vcore, que llega casi a 1.30 y las temperaturas, pero estan normales.
Lo raro, son esos valores, que aveces se arrancaban entre 6Ghz y 15 Ghz ?
Le quito el cool n' Quiet o no va por ahí ?
Escrito 26 August 2011 - 06:25 PM
Escrito 26 August 2011 - 07:10 PM
si tienes windows 7 andate a a panel de control entras a hadwer y sonido , opcion de energia y elijes la opcion alto rendimiento y el procesador no jugara con el ahorro de energia bajando y subiendo lo mhz y si te sube a 6g o 15 es imposible se te quemaria a esas velocidades por lo que puede ser un virus que este afectando al procesador
Ya está configurado así, solo se apaga el monitor a los 5" de inactividad, solo eso.
Lo otro, dando vueltas por la bios, y cosa que habia pasado por alto, eran las latencias de las memorias, anteriormente las cambié solo por siacaso.
Estas cambiaron de 9-9-9-24 a 8-8-8-20, despues se quedó freeze, reinicio y error en la bios, corrupta, tuve que poner el cd de la mobo para restaurar la bios original, ahí las latencias por defecto.
No sé.....está raro, no creo que sea virus, ya que al equipo cada semana le hago un scan desde el booteo y nunca ha detectado nada.
Puede ser que la falla sea por las latencias erroneas ?, ya que por lo menos yo tengo el equipo default.
Este tema ha sido editado por bako: 26 August 2011 - 07:12 PM
Escrito 26 August 2011 - 07:45 PM
Escrito 29 August 2011 - 08:49 PM
Al parecer el problema involucra más partes del hardware y un bug de windows que hace que sistema lea erroneamente los datos del hardware, en especial las configuraciones de las RAM, video y CPU.......y aún no soluciono la panne.
http://www.hard2mano...showtopic=73805
http://answers.micro...93-40f01942fb9d
Le FU
Escrito 29 August 2011 - 09:15 PM
mira es simple, deja todo como de fabrica, x2 y voltaje normal, luego juega. Si no pasa nada, simplemente subele voltaje al proce.
y como te dicen desactiva el Cool n quiet.
Este tema ha sido editado por chuckles: 29 August 2011 - 09:16 PM
Escrito 29 August 2011 - 09:39 PM
Escrito 29 August 2011 - 11:38 PM
y porque descartaste la vga?
Fué lo primero que saqué y el problema continuaba, por los links que deje, al parecer es problema de software que engaña al HW a realizar lecturas erroneas de timmings, voltajes, etc, realizé algunas cosas que comentaban........pero nada.
y probaste con un solo modulo de ram o sin targeta de video para ir descatando segun el error es por la instalacion de un hadwer o este fallando o los controladores esten dando problema
También se me fué probar 1 solo módulo, pero recién vengo de realizar el memtest a ambas ram, con los timings por defecto 9-9-9-24 [reset a la bios por software, sacada de pila y reinstalación de la bios de fabrica en el cd de la mobo(por si acaso)] desde que hice el último post, y no arrojó ningún error durante los 5 test que alcanzó a realizar. Las memos no serían.
Quedaría el proce, pero no cacho como realizar el incremento de voltaje, el único oc que tenía era el asignado por el multiplicador.
Escrito 30 August 2011 - 08:11 AM
se hace con la tecla + para subirlo
