Problema placa madre VIA pc2500 Mainboard
14 respuestas a este tema
#1 Jofeso
Jofeso
  • 9 Mensajes:
Escrito 18 agosto 2011 - 06:04
Hace tiempo compré un kit barebone con una placa madre VIA pc2500 (en este link)
Tiene instalado windows 7 ultimate RTM, el que comenzó con varios fallos, por lo que decidí formatear e instalar windows desde cero.
Cuando trato de bootear desde el USB donde tengo el windows quedo pegado con el mensaje "verifying dmi pool data" y no he conseguido pasar de ahí, luego de elejir Usb-Zip desde el menu de booteo al que accedo presionando F11.
El USB booteable lo he probado en otros PCs y bootea de forma correcta.
He intentando cambiar la configuración de la Bios y tampoco pasa nada.
Nose que es lo que puedo hacer.
#2 pbe X
pbe X
    reploid X
  • 2.211 Mensajes:
    informatica
    crear monstruos
Escrito 18 agosto 2011 - 06:18
haz intentado actualizar a la ultima bios disponible ?
#3 Motörhead_1982
  • 4.011 Mensajes:
Escrito 18 agosto 2011 - 06:26
La falla no se tendria que deber a un bios desactualizado, la falla me huele a problemas con el disco duro. Intenta instalar el disco duro en otro equipo como disco secundario y luego le haces un ckeckdisk (para corregir posibles errores del disco) y tambien hazle un analisis al disco con un antivirus. Luego de eso le das formato al disco e intenta nuevamente instalar windows.
Este tema ha sido editado por Motörhead_1982: 19 agosto 2011 - 09:01
#4 Gu!ll3rm0x
Gu!ll3rm0x
    Geek Por Defecto
  • 5.958 Mensajes:
Escrito 18 agosto 2011 - 06:35
Metete a la Bios y configura la secuencia de booteo, prioriza la del USB luego la del disco duro en cual quieres instalar el S.O.
así:
First Boot: USB
Second boot: HDD
Thirdboot: Disable
Boot Another device: Enable.
con eso debería quedar bien.
FEEDBACK
RestartPC.Net
#5 Jofeso
Jofeso
  • 9 Mensajes:
Escrito 19 agosto 2011 - 12:29
Conecté el disco a otro Pc como esclavo, le hice una reparación con el Hdd Regenerator porque tenía sectores dañanados. Luego lo formatié.
Cuando volví a conectarlo al Pc original me seguía tirando los mismos errores.
Ahora conecté un lector de Dvd para instalar windows desde el Dvd.
Puedo bootear desde el Dvd sin problemas pero en medio de la instalación me tira la pantalla azul de la muerte con el siguiente error:
stop: 0x000000D1 (0x00000058, 0x00000008, 0x00000000, 0x857ED6AA)
Es muy raro porque el disco duro está limpio.
Nose que está fallando aca.
Gracias por la respuesta.
#6 pbe X
pbe X
    reploid X
  • 2.211 Mensajes:
    informatica
    crear monstruos
Escrito 19 agosto 2011 - 12:35
prueba con otro disco duro porsiacaso
#7 Jofeso
Jofeso
  • 9 Mensajes:
Escrito 19 agosto 2011 - 12:56
Probé con otro disco y me tira la misma pantalla azul, pero ahora el código de error cambió a 0x0000000A y otras veces da 0x000000D1
Este tema ha sido editado por Jofeso: 19 agosto 2011 - 01:32
#8 Soporte SYM
Soporte SYM
  • Soporte SYM
  • 5.686 Mensajes:
Escrito 19 agosto 2011 - 03:46
Revisa la placa y ve si hay algun condensador "inflado"
#9 Jofeso
Jofeso
  • 9 Mensajes:
Escrito 19 agosto 2011 - 03:50
Todos los condensadores se ven normales.
#10 Motörhead_1982
  • 4.011 Mensajes:
Escrito 19 agosto 2011 - 11:04
Esos errores, por lo que he buscando en la web, se pueden deber a memorias ram defectuosas, por ello prueba con otras memorias ya que cambiando el disco duro no conseguiste ningun resultado positivo.
#11 Jofeso
Jofeso
  • 9 Mensajes:
Escrito 22 agosto 2011 - 12:53
Ya probé las memorias RAM, le puse una RAM de otro computador que está funcionando 100%.
El error continúa siendo el mismo.
Estoy totalmente perdido.
Gracias por las respuestas
#12 Motörhead_1982
  • 4.011 Mensajes:
Escrito 22 agosto 2011 - 05:13
¿Has reseteado el bios? Intenta resetear el bios quitando la pila del Cmos por un mínimo de 10 segundos y el bios se restaurará a sus valores de configuración de fabrica. Luego de esto verifica si la placa logra arrancar bien. Si no arranca:
¿El disco duro es Ide o Sata? Si el disco es Ide verifica que el cable Ide esté bien conectado, no esta de mas que pruebes con otro cable, si el disco es Sata cambia el cable de interfaz. Ya sabes que el disco duro esta bueno y las rams tambien, si nada de esto da resultado entonces el problema seria la placa madre (un daño interno en el southbridge).
#13 Soporte SYM
Soporte SYM
  • Soporte SYM
  • 5.686 Mensajes:
Escrito 05 octubre 2011 - 04:29
puedes poner una fotografia de buena calidad de la placa? para ver si se detecta algo defectuoso a simple vista???
#14 Masivo
Masivo
  • 3 Mensajes:
  • Nombre Real:Andrés
Escrito 01 julio 2012 - 04:00
en que quedo este tema, tengo un problema parecido
#15 Motörhead_1982
  • 4.011 Mensajes:
Escrito 01 julio 2012 - 04:10
No se sabe, el usuario que hizo la consulta dejó el tema botado. Te sugiero que realices un nuevo tema en el foro Dándole al Tarro explicando detalladamente el problema o inquietud.
