[Guia] Diferencia entre memoria DDR y GDDR
4 respuestas a este tema
#1 Pezhan
  • 9335 Mensajes:
Escrito 13 August 2011 - 07:55 PM
Bueno, con esto, quiero aclarar basicamente la diferencia entre memorias DDR y memorias GDDR.
Primero que nada, que significan estos terminos:
DDR: Double data rate o velocidad de datos doble
GDDR: Graphics Double Data rate o velocidad de datos doble graficos.
Por sus siglas, podemos concluir que la GDDR, es una memoria DDR diseñada especialmente para el entorno grafico (VGA).
GDDR y DDR son muy distintos entre si, pero aun asi comparten algunas tecnologias, y como el mas comun, el diseño de doble transferencia de datos.
Tipos de memorias GDDR
GDDR1
Es una memoria DDR optimizada para el computo grafico, funciona a 2.5V
Permite un ancho de banda hasta los 1.2 Gb/s a 300Mhz
GDDR2
GDDR2 y DDR2 son practicamente la misma memoria, pero lo que las hacen diferentes son que la DDR2 esta pensada para todo computo de un pc. En cambio la GDDR2 esta optimizada, especial y unicamente para una GPU, eso si, la GDDR2 no alcanza a tener los mismos clocks que una DDR2.
Funciona a 1.8V
Permite un ancho de banda hasta los 2.0Gb/s a 500Mhz
GDDR3
Fue diseñada por ATI
Esta hecha en base a la DDR2, pero los requerimientos de energia y la dispersion del calor se mejoraron, para asi permitir modulos de mayor rendimiento.
Para mejorar el rendimiento de la GDDR3, la transferencia de datos se hace en datos de 4 bits por pin en 2 ciclos.
Una ventaja de la GDDR3, es que tiene la capacidad de vaciar todos los datos de la memoria(reposo[idle]) y comenzar una tarea nueva.
Funciona a 1.5V
Permite un ancho de banda de 9.6Gb/s a 1Ghz
GDDR4
Diseñada por Samsung siendo la evolucion de DDR2
Aqui, se se aumento el bufer de 4 a 8 bits. Tambien se aumento la cantidad de modulos de memoria a 8 funcionando a 1.5V
GDDR5
Evolucion de DDR2, con cambios en las especificaciones de DDR3.
Basicamente, es una memoria GDDR de alto rendimiento diseñada para aplicaciones que requieran un alto ancho de banda.
GDDR5 permite una transferencia de 32bit dobles por ciclo que mas el bufer de 8 bits, permite un ancho de 256 bits, permitiendo asi un ancho de banda de 5Gb/s a 1.5V
La GDDR5 funciona con 2 relojes (frecuencias) distintos. Uno es el reloj de mando diferencial (CK) que hace referencia a la direccion y el mando de datos. El otro es el reloj diferencial de escribir (WCK) que hace referencia a los datos en lectura y escritura. El WCK funciona a una frecuencia doble de la CK.
A pesar que tienen mismas tecnologias, la GDDR permite frecuencias y anchos de banda superior, y ademas de voltajes mas bajos a las memorias DDR, por lo mismo se decidio que esta memoria seria las usadas en tarjetas graficas, ya que como sabes, las DDR tambien se pueden usar en tarjetas de video.
Las memorias integradas en la tarjeta de video, son unica y exclusivamente para el uso del GPU, el sistema, aunque lo necesite, no puede, cuando "quede corto" utilizar o compartir memoria grafica, en cambio, antiguamente, el GPU utilizaba memoria del sistema, osea RAM para su emulacion. Ahora el CPU tiene su memoria DDR y la GPU su memoria GDDR.
Bueno, con esto, espero haber aclarado las dudas existentes en torno a las memorias de las VGA's, y por sobre todo NUNCA confundir DDR con GDDR.
@~>Pezhan!
Este tema ha sido editado por {F€NÎXX®}: 13 August 2011 - 09:02 PM
  • 4
#2 PotatoMine
PotatoMine
    Lo normal de lo anormal.
  • 841 Mensajes:
  • Nombre Real:Marco Antonio.
Escrito 13 August 2011 - 08:52 PM
Buena guía, gran aporte.
  • Si quieres obtener resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.
  • El sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone alegremente a su tarea de reparar el daño hecho.
  • La gloria es un veneno que debemos tomar en pequeñas cantidades.
#3 {F€NÎXX®}
{F€NÎXX®}
    Sr. Foro
  • 5019 Mensajes:
Escrito 13 August 2011 - 09:02 PM
Buena Guia, edite "mamoria" por "memoria" solamente
Salu2
Imagen enviada Imagen enviada
#4 Motörhead_1982
  • 3903 Mensajes:
Escrito 13 August 2011 - 09:13 PM
Muy buena guia ;)
salu2.
#5 Pezhan
  • 9335 Mensajes:
Escrito 13 August 2011 - 10:54 PM
Salu2
Gracias, y bueno, son errores que pasan xD
