Hoy en dia, los que predominan son el SATA 2.0 y USB 2.0, pero asi mismo, en tema de almacenamiento bruto esta entrando muy fuertemente lo que es el SATA 3.0, en mientras el USB 3.0 le a costado entrar al mercado, ya que en si, ofrece mejores prestaciones que el USB 2.0, aun no se masifica.
USB (Universal Serial Bus)
El USB es un estandar de la industria, creado en 1990 por un grupo de 7 empresas (Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC y Nortel) que define los cables, conectores y protocolos utilizados para la conexion, comunicacion y alimentacion entre ordenadores y dispositivos electricos.
USB fue diseñado para estandarizar la conexion entre perifericos informaticos como teclados, mauses, camaras digitales, impresoras, dispositivos de almacenamiento, etc., tanto para comunicarse como para abastecerse de energia electrica. Con esto USB sustituía una variedad de puertos e interfaces, frente a los distintos problemas de usabilidad entre distintos puertos.
Asi, se simplificaba la conexion de algun dispositivo, la configuracion de software frente a los distintos puertos y tambien entregaba una mayor tasa de transferencia de datos.
Una gracia de USB es que es una dispositivo "hot plugging", esto quiere decir, que podemos conectarlo y desconectarlo mientras el PC este encendido.
USB 1.0
La primera especificacion del USB se introdujo en 1996, y define las tasas de transferencia, las cuales eran de 1.5 Mb/s en Low speed y 12 Mb/s en full speed. Tambien se clasifica como USB 1.0 a los 1.5 Mb/s y USB 1.1 a los 12 Mb/s.
USB 2.0
La segunda especificacion del USB, se introdujo en abril de 2000 y fue estandarizado por el USB-IF (USB Implementers Forum, que es una organizacion apoyo y promovio el UBS) en 2001.
Con esto USB logra alcanzar una tasa de transferencia de 480 Mb/s, algo como 40 veces mas que USB 1.0.
Esta conpuesto por 4 lineas o hilos, el par central se encarga de los datos, mientras que un extremo de la corriente y el otro extremo el negativo. Tiene una conexion half-duplex, al igual que USB 1.0, lo que significa que los datos se transmiten en ambas direcciones, pero no de forma simultanea
USB 3.0
Tercera especificacion de USB, introducida en Noviembre de 2008. Con esto se aumento la tasa de transferencia hasta 4.8 Gb/s, y por algo es llamado SuperSpeed. Es compatible con USB 2.0.
Contiene 5 conectores extras para asi utilizar 9 lineas o hilos. Tiene una conexion full-duplex (gracias a los 5 hilos extras), lo que significa que los datos se transmiten en ambas direcciones de forma simultanea.
Tipos de puertos USB
Para USB 1.0 y 2.0 existen 6 tipos de conectores:
El primer pin (Vbus) es la corriente de +5V
El segundo pin (D-) es de datos
El tercer pin (D+) es de datos
El cuarto pin (GND) es tierra
En el caso de los conectores Mini y Micro, hay un pin de mas, que es el 4º pin, el cual, simplemente permite la distincion entre A y B
PATA o Parallel Attachment Packet Interface
(conectores PATA en placa madre)
Originalmente llamado ATA, es una interfaz estandar para la conexion de dispositivos de almacenamiento como discos duros, disquetes o unidades de disco opticas.
[spoiler]
[/spolier]
IDE, Integrated Drive Electronics
El IDE, Tambien es conocido como ATA o PATA.
En la interfaz ATA se pueden conectar hasta un maximo de 2 dispositivos por bus, para ello, uno de los dispositivos tiene que estar como escavo y el otro como maestro para que la controladora sepa a quien o de quien esta recibiendo o mandando datos. El primer dispositivo sera el maestro y el segundo el esclavo y se configurara mediante jumpers.
Serial ATA o SATA (Serial Advanced Technology Attachment)
El SATA es una interfaz de transferencia de datos entre placa madre y dispositivos de almacenamiento como disco duro, lectores y regrabadores, unidades de estado solido (SSD).
SATA es la Evolucion y sustitucion de PATA (Parallel ATA[IDE]). SATA proporciona mayores velocidades, mejor aprovechamiento de unidades y una mayor transmision de datos.
Una muy buena ventaja del SATA es que podemos conectar unidades al instante, osea, podemos insertar discos duros sin la necesidad de apagar el sistema, algo que no se podia hacer con la conexion molex.
A diferencia de PATA, los primeros SATA eran muy similares a los PATA, pero los SATA tenian una ventaja que tenian muy buen rendimiento en torno a multitarea.
La Organizacion Internacional SATA (SATA-IO) fue la encargada de desarrollar y estandarizar el SATA.
Actualmente los conectores SATA poseen 7 pines:
Pin 1 tierra
Pin 2 (A+) transmision de datos
Pin 3 (A-) transmision de datos
Pin 4 tierra
Pin 5 (B-) recepcion de datos
Pin 6 (B+) recepcion de datos
Pin 7 tierra
(puertos sata de un disco duro).
SATA 1.0
Primera generacion de interfaces SATA, con una velocidad de 1.5 Gb/s
SATA 2.0
Segunda generacion de SATA, alcanzando velocidades de 3.0 Gb/s
SATA 3.0
Tercera generacion de SATA, capaz de alcanzar 6.0 Gb/s
Estas 3 versiones de SATA son compatibles entre si, osea se pueden conectar dispositivos SATA 3 en SATA 2 ó SATA 1, pero prevalecera la velocidad del puerto SATA al cual se conecte.
El conector de alimentacion SATA es un conector por 15 pines, este conector impide la insercion forzada o erronea, ya que tiene solo una posicion.
Y aqui las caracteristicas de cada pin
Micro
Por necesidades, se creo un conector para discos duros pequeños, de 1.8 pulgadas o 46 mm, el cual, aparte de ser mas corto, es un poco mas delgado en comparacion al conector normal.
Slimline
Tambien se creo un conector Slimline (corriente) de 6 pines para unidades optimas portatiles.
eSATA
Estandarizado desde el 2004, eSATA ofrece una conexion SATA externa, pero a pesar de esto, los conectores eSATA y SATA no son compatibles entre si, pero los protocolos de ambos son los mismo.
eSATAp
Basicamente, es un puerto eSATA alimentado. Combina los 4 pines de un puerto USB 2.0, los 7 pines de un puerto eSATA y 2 pines de alimentacion de 12V.
En si, el puerto eSATAp entrega alimentacion de 5V proporcionados por el USB y los 12V son proporcionados cuando se requiera mas alimentacion.
Una ventaja de este puerto es que podemos conectar tanto dispositivos USB como eSATA
FireWire o IEEE 1394
El IEEE 1394 (conocido como FireWire por Apple) es un estandar multiplataforma para la entrada y salida de datos en serie a gran velocidad. suele utilizarse para la interconexion de dispositivos digitales como camaras digitales o videocamaras hacia computadores.
El puerto IEEE 1394 fue lanzado en 1995, tiene un ancho de banda de 400 Mb/s, muy similar a lo que es USB 2.0. Usa una arquitectura P2P, por lo que puede llegar a ser mas rapido en transferencia que un USB 2.0, ya que este ultimo tiene una arquitectura "slave-master".
Su conector tiene 6 pines, 4 destinados a la transferencia de datos y 2 a la alimentacion del dispositivo conectado, aunque algunas versiones de este puerto lanzado por Sony y Ilink carecen de estos 2 pines de alimentacion. Puede llegar a ofreces 25V en la version de 6 pines.
Revisiones de IEEE 1394
IEEE 1394a-1995
En 2000 se añadio caracteristicas como la difusion asincronica (streaming), una reconfiguracion de bus mas rapida, concatenacion de paquetes y ahorro de energia en modo suspension.
FireWire 800 (IEEE 1394b-2000)
Duplica aproximadamente la velocidad del FireWire 400, hasta 786.5 Mb/s con tecnologia full-duplex, pudiendo alcanzar hasta 100 metros por cable.
FireWire s1600 y s3200 (IEEE 1394-2008)
Anunciado en 2007, permite un ancho de banda de 1.6 y 3.2 Gb/s, utilizando un conector de 9 pines.
FireWire s800T (IEEE 1394c-2006)
Anunciado en 2007. Aporta mejoras tecnicas permitiendo el uso de FireWire con puertos RJ45 sobre cable UTP, combinando asi Ethernet con FireWire800.
PS/2
El conector ps/2 toma nombre de la serie de ordenadores de IBM personal System/s que fue creada en 1987 por IBM y empleada para conectar teclados y mauses.
La comunicacion en estos puertos era serial (bidireccional en el caso del teclado) y controlados por microprocesadores de la placa madre. Son capaces de ser intercambiados en caliente, osea mientras la PC este encendida.
Estor puertos tenian un problema en su insercion en el mercado, y era que el puerto del teclado era bidireccional, y el del mause no, probocando, que en el caso de que conectemos el teclado en el puerto del mause, este no iva a funcionar, lo mismo pasaba si conectabamos el mause en el puerto del teclado. Para solucionar este problema, Microsoft publica las especificaciones PC 99 (estandarizacion de HW) en las que publicaba que el puerto del teclado fuese de un color violeta y el del mause un color verde, tanto para los puertos como para los conectores.
Hoy en dia el puerto PS/2 a sido reemplazado por el USB, pero aun se pueden encontrar en algunas placas madres, en donde, y dado el avanse de la tecnologia, se puede encontrar un solo puerto PS/2 tanto para mause como para teclado.
Ethernet
Ethernet es un estandar de redes de area local para computadoras. Ethernet define las caracteristicas de cableado y señalizacion a nivel fisico y de trama de datos.
Usualmente se toma Ethernet e IEEE 802.3 como sinonimos, pero IEEE 802.3 solo fue una version que intento estandarizar Ethernet.
Ethernet para mejorar sus prestaciones usa una tecnica llamada CSMA/CD (carrier sense multiple acceess eith sollision detection) la cual significa escuchar antes de transmitir y en el caso de alguna colision detiene toda transmision.
Actualmente Ethernet ofrece velocidades de transmision de 10/100/1000 Mb/s
Bueno, para concluir, dejo a su disposicion una table comparativa entre los distintos dispositivos y sus velocidades.
Bueno, con esta guia, aparte de las especificaciones y distintos conectores existentes, de deja claro la diferencia entre las distintas interfaces y su evolucion, y espero que les haya ayudado ![]()
@~>Pezhan!
Este tema ha sido editado por Pezhan: 09 agosto 2011 - 07:11
