Hay que aclarar, que intel ya no esta fabricando procedadores con pines, ya que de alguna forma era riesgado manejar un procesador al tener que tener cuidado con que doblaramos pnes y nuestro procesador no funcionase. En base a esto Intel creo los socket LGA (land grid array), que basicamente traslada los pines de conexion desde el procesador, al socket de la placa madre, de esta forma la probabilidad de que lleguemos a doblar un pin seria casi nula.
Socket LGA775
Tambien conocido como "Socket T" es uno de los zocalos mar populares que a tenido Intel. Tiene soporte para microprocesadores de la gama de los Pentium 4, Celeron D, Core 2 Quad.
El mayor atractivo de este socket, es que los procesadores carecen de pines, llevando los contactos a la placa madre.
Las velocidades de bus disponible en este socket van desde los 533 Mhz hasta los 1600 Mhz.
Las placas para LGA 775, incluyeron soporte para memorias RAM DDR2 y las ranuras PCIe.
Trabaja conectado y comunicado con el puente norte (NB) mediante el bus frontal.
Actualmente este socket a sido superado ya por el socket 1156 y 1366.
Socket LGA 1156
Tambien conocido como "Socket H". Fue diseñado para sustituir al LGA 775, y en base a esto trabajan de forma muy distinta.
LGA 1156, a diferencia del LGA 775, todas las funciones que hacia el NB han sido integrados dentro del procesador, haciendo asi posible que el procesador realize las siguientes tareas con el resto del sistema:
- PCIe 2.0 x16 para la comunicacion con una tarjeta grafica.
- DMI, para la comunicacion con una tarjeta PCIe 2.0 x4
- 2 canales para la comunicacion con la memoria DDR3 (4 DIMM)
La linea de procesadores soportados va desde los Core i5, core 17 y xeon (Lynnfield) y los Celeron, Pentium, Core i3, Core i5 (Clarkdale)
Los chipset que acompañan a LGA 1156 son el H55, H57, P57 y Q57.
LGA 1366
Conocido como "socket B". Implementacion de zocalo para procesadores Intel Core i7, el cual se caracteriza por la eliminacion del FSB a cambio del QPI y la comunicacion directa entre procesador y memoria RAM.
Este socket, va acompañado del chipset X58 de Intel y soporta la gama de los Core I7 (Bloomfield) y de los Intel Xeon.
A diferencia de LGA 1156, 1366 tiene el controlador de memoria integrado en el CPU, contiene 3 canales de memoria (6 DIMM) DDR3 y la tecnologia HyperThreading la cual puede emular 2 procesos virtuales por cada nucleo fisico.
Estan fabricados a 45 nm, pero en la version de 6 nucleos (980X) estas fabricados a 32nm
LGA 1155
Tambien conocido como "socket H2"
Pertenece a la arquitectura de Sandy bridge, y sucesor de LGA 1156 (Lynnfield) y a diferencia de este, solo contiene 1 pin menos.
Se caracteriza y diferencia de 1156 ya que contiene una GPU integrada dentro del procesador.
Acompañado por el chipset H67, P67 y Z68, los cuales se diferencian ya que H67 permite utilizar la capacidad grafica del procesador, en cambio P67 no lo permitia, pero a cambio permitia mayor escalabilidad en lo que a overclock se refiere. El Z68 mezcla ambas soluciones.
Este socket, sera compatible con la proxima generacion, Yvy bridge, a pesar que este saldra con su propio chipset, Intel asegura la retrocompatibilidad entre ambos.
Socket 2011
Tambien llamado "socket R". y sucesor del socket LGA 1366, eso si, aun esta en desarrollo y sera la solucion High-end para PCs de escritorio.
Por lo que se dice, LGA 2011 sera compatible entre si para un dual socket.
El CPU en LGA2011 se encargara de las funciones que antes hacia el NB, tambien como el controlador de memoria.
Soportara nada menos que 4 canales de memoria (8 DIMM) asi como PCIe 3.0 y estara acompañado por el chipset X79
Mucha informacion mas que esta no hay al respecto de LGA2011. Como dije esta aun en desarrolo y se espera la salida de este en el 2012.
Bueno, con esto queria mostrarles las diferencias que existen entre plataformas, eso si, existes muchas plataformas anteriores al LGA775, pero como son plataformas antiguas ya estan en desuso, y solo quize exponer las plataformas que hoy en dia se ocupan.
Agradecer su tiempo en informarce y en leer ![]()
@~>Pezhan!
Este tema ha sido editado por Pezhan: 08 enero 2012 - 01:25
