Bueno aqui te aclararemos las dudas.
Primero que nada un slot de expansion sirve para conectar distintos tipos de tarjetas, sea estas de video, Ethernet, audio, etc.
Tambien estan los slot de memoria, en los cuales ponemos la memoria con la cual funcionara el sistema
A medida que avanza la tecnologia, algunos slot han sido dejado de lados, como es el caso de los slot AGP o PCI, que practicamente ya ni se ven en placas modernas.
Memoria RAM
La memoria RAM (random access memory o memoria de acceso aleatorio) es un chip donde el procesador recibe instrucciones y los guarda, existen 2 tipos de RAM, la DRAM y la SRAM.
La DRAM (dinamyc RAM) necesita actualizarse, osea, que para mantener almacenado un dato, este se revisa y se vuelve a cargar en un ciclo de refresco.
La SRAM (static RAM) no se actualiza, y mantiene los datos, para asi leerlos mas rapidamente.
Sin embargo estos 2 tipos de memorias son volatiles, osea que si se les interrumpe la alimentacion electrica, pierden la informacion.
Estos chip, son soldados e integrados dentro de un circuito impreso o PCB (print circuit board) en modulos SIMM, DIMM y/o SO-DIMM
SIMM
Single In-line Memory Module o modulo de memoria en linea simple
Es un formato para los modulos de memoria RAM que consisten en placas de circuito impreso (PCB) sobre las que se integran memorias DRAM. Luego, estos modulos son instertados en zocalos en la placa madre.
Llegan a tener un maximo de 72 contactos (pines) por ambos lados, pero los pines de un lado estaban conectados con los del otro lado. Se Comunican con el procesador a 32 bits.
DIMM
Dual In-line Memory Module o modulo de memoria en lidea doble.
A diferencia de los SIMM los pines de una cara son independiente a las de la otra cara. las DIMM empezaron a reemplazar a las SIMM cuando los microprosedadores Pentium de Intel empezaron a salir.
Se comunican con el procesador a 64 bits y algunos a 72 bit y funcionan a una frecuencia de 133 Mhz. y pueden tener modulos de memoria por ambos lados. Poseen 84 pines por lado (168 pines).
Modulos DIMM
DIMM de 168 pines (84 por lado)
DIMM DDR (Double Data Rate) de 184 pines (92 por lado) con capacidad de hasta 1 GB/modulo y funciona a un voltaje de 2.5V
DIMM DDR2 de 240 pines (120 por lado) con capacidad de hasta 4 GB/modulo, funciona con un voltaje de 1.8V
DIMM DDR3 de 240 pines (120 por lado) funciona con un coltaje de 1.65V
Aqui, una comparativa grafica entre los distintos modulos
Al igual que el modulo cambia, el slot cambia tambien.
Hay placas las cuales soportan tanto memorias DDR2 como DDR3.
SO-DIMM
Small Outline DIMM consiste en una version compacta de los modulos DIMM. Debido a su pequeño tamaño, son ideales para emplearse en computadoras portatiles como notebook, netbooks, PDAs. Tambien estan siendo ocupadas en impresoras y en equipos con placa base Mini-ITX.
Pueden contener 100, 144 o 200 pines (50, 72 o 100 pines por lado respectivamente). Las So-DIMM de 100 pines soportan transferencias a 32 bits, mientras las demas lo hacen a 64 bits.
XT
Es una de las ranuras más antiguas y trabaja con una velocidad muy inferior a las ranuras modernas (8 bits) y a una frecuencia de 4,77 Mhz, ya que garantiza que los PC estén bien ubicados para su mejor funcionamiento; necesita ser revisados antes.
ISA
La ranura ISA es un ranura de expansión de 16 bits capaz de ofrecer hasta 16 MB/s a 8 Mhz. Los componentes diseñados para la ranura ISA eran muy grandes y fueron de las primeras ranuras en usarse en las computadoras personales. Hoy en día es una tecnología en desuso y ya no se fabrican placas madre con ranuras ISA.
Estas ranuras se incluyeron hasta los primeros modelos del micropocesador Pentium III. Fue reemplazada en el año 2000 por la ranura PCI.
VESA
En 1992 el comité VESA de la empresa NEC crea esta ranura para dar soporte a las nuevas tarjetas de video. Es fácilmente identificable en la placa base debido a que consiste de un ISA con una extensión color marrón, trabaja a 32 bits y con una frecuencia que varia desde 33 a 40 Mhz. Tiene 22,3 centímetros de largo (ISA más la extensión) 1,4 de alto, 0,9 de ancho (ISA) y 0,8 de ancho (extensión).
PCI o Peripheral Componen Interconnect
Es un bus de conexion que se creo en 1990 por Intel y mayormente utilizado en servidores hasta 1994 donde penetro en los PC de escritorio.
Sirven para conectar dispositivos perifericos en una placa madre.
Es un Slot, que a estas alturas duramente sobrevive gracias a la implementacion y estandarizacion de los PCI-e
Frecuencias de PCI
Su funcionamiento es de tan solo 33,33 Mhz en su version 1.0 (32 bits)
66 Mhz en si version 2.0 (32bits)
133 Mhz en si version PCI-x (32bits)
266 Mhz en la version PCI-x 2.0 (64 bits)
Funcionan con un ancho de bus de 32 bit o 64 bits en el caso de la version PCI-X 2.0
Actualmente son pocos los computadores que tienen este bus, sin enbargo aun se sigue utilizando en gran masa.
AGP o Accelerated Graphics Port
AGP es un puerto de video, desarrollado por Intel en 1996 como solucion a los cuellos de botella generados por los buses PCI.
AGP es un puerto de 32 bits, pero a diferencia del PCI cuenta con 8 canales adicionales para el acceso a la memoria (RAM). Ademas puede acceder directamente a la RAM mediante el North Bridge para asi emular memoria de video en la RAM, con una velocidad de 66 Mhz.
AGP se utiliza exclusivamente para conectar tarjetas graficas, y devido a su arquitectura solo puede haber un slot.
Frecuencias de AGP
AGP 1x
Tiene una velocidad de 66 Mhz con una tasa de transferencia de 266 MB/s, y funciona a un voltaje de 3.3V
AGP 2x
Tiene una velocidad de 133 Mhz con una tasa de transferencia de 532 MB/s y funciona con 3.3V
AGP 4x
Tiene una velocidad de 266 Mhz con una tasa de transferencia de 1 GB/s y puede funcionar tanto a 3.3V o 1.5V para que se pudiera adaptar a los nuevos diseños de tarjetas graficas de la epoca.
AGP 8x
Tiene una velocidad de 533 Mhz con una tasa de transferencia de 2 GB/s y funciona con 0.7V o 1.5V
Estas velocidades se obtienen mediante un multiplicador y ciclos de reloj fijos, parecidos a los del CPU, pero los del AGP no se pueden modificar.
AGP a ido en disminucion desde el 2006 con la salida del PCI-e, dado que este proporciona mayores prestaciones en tanto a frecuencia y ancho de banda se refiere.
PCI-express
Abreviado como PCI-E o PCIe, es un nuevo desarrollo del bus PCI que usa conceptos de programacion y los estandares de comunicacion existentes, pero se basa es un sistema de comunicacion mucho mas rapido.
Este bus esta estructurado con carriles punto a punto (half-duplex) y full-duplex.
Cada slot de expansion lleva 1, 2, 4, 8 o 16 carriles de datos entre la placa madre y la tarjeta conectada. el numero de carriles se escribe con una "x" mas el prefijo de carrin (1, 2, 4, 8, 16).
Versiones de PCIe
PCIe 1.1: primer estandar. capaz de transportar 250 MB/s por carril
PCIe 2.0: es la version dominante hoy en dia. capaz de transportar 500 MB/s por carril
PCIe 3.0: version en desarrollo. sera capaz de transportar 1 GB/s por carril
Tipos de Slot PCIe
x1
Al llevar tan solo un carril, puede transportar hasta 500 MB/s en la version PCIe 2.0 (500 X 1)
Comunmente se le asocian a tarjetas que no requieren mucha transferencia, como tarjetas de sonido.
Este carril, en comparacion con PCI es el doble de rapido.
x2
Capaz de transportar 1 GB/s en la version 2.0 (500 X 2)
x4
Capaz de transportar hasta 2 GB/s en la version 2.0 (500 X 4)
Este slot, tiene una velocidad comparada con PCI-X 1.0
x8
Capaz de transportar hasta 4 GB/s en la version 2.0 (500 X 8)
Se le asocia mucho con las tarjetas graficas, pero a este slot no se le puede conectar una VGA, sino que en sistemas multi VGA, el Slot x16, al trabajar con muchas tarjetas, el ancho de banda no da a basto, y el slot pasa a trabajar a un x8, aun conectada a un x16.
Este slot, tiene un ancho de banda comparable con la version 8x de AGP
x16
Capaz de transportar hasta 8 Gb/s en la version 2.0 (500 X 16)
Este slot se asocia con las tarjetas graficas de hoy en dia, ya que es el que mayor tasa de transferencia tiene.
La version de PCIe 3.0 nos promete tener 1 GB/s direccionales (half-duplex) y 2 GB/s bidireccionales (full-duplex), por lo que tendriamos 16 GB/s en half-duplex y 32 GB/s en full-duplex. Algo mucho mas rapido a lo que nos entrega la version 2.0 en estos momentos.
En 2006, PCIe es percibido como el estandar de las placas madres, aun asi, su principal uso se da en tarjetas graficas.
Tambien se ha utilizado como un puesto de transferencia para SSD, ya que tiene tasas superiores a las del GB/s
Bueno, con este aporte, espero haber aclarado las dudad sobre las diferencias entre los distintos buses de conexion. Tambien quiero aclarar una diferencia existente entre un puerto y un bus.
En un puerto, se puede conectar tan solo 1 dispositivo, como es en el caso de AGP, pero en un bus, se puedes conectar varios dispositivos, es por eso que podemos encontrar varios de slot PCIe, al igual que en PCI, y en placas con AGP solo se encontraba 1 solo slot.
@ ~>Pezhan!
Este tema ha sido editado por Pezhan: 07 agosto 2011 - 01:58
