[Guia] Como funciona la disipacion
7 respuestas a este tema
#1 Pezhan
  • 9328 Mensajes:
Escrito 30 July 2011 - 09:14 PM
¿¿¿Sabes como funciona la disipación ya sea por aire o por agua???.
Bueno es simple, y todo se rige por una regla de la física quedice que si hay una fuente de calor, y a esta le sumamos un material frio, elcalor se conduce por todo el material frio hasta calentarlo, ósea conducción térmica.
Esto quiere decir, que toda fuente de calor se dispersa a través deun material frio.
En la práctica, la fuente de calor será, en nuestro caso elprocesador o algún otro chip. Este chip estará cubierto por nuestro disipador(piezametálica, principalmente aluminio y/ocobre), el cual será el encargado de conducir y disipar el calor generado porel chip durante su funcionamiento.
Pero para que el disipador funcione mucho mejor, hay que añadirleun ventilador, esto para qué?, simple, para que el disipador se mantenga"fresco" y así disipar el calor de manera mas eficiente, al haber un flujo deaire, el cual "barre" la energía calórica de la superficie metalica.
Entonces, como tenemos nuestro disipador, con un ventilador,cubriendo el procesador, el calor siempre será transmitido hacia la partefresca, en un ciclo sin fin.
En el caso de los cooler que tienen heatpipes, es lo mismo, soloque a este, en la parte de los heatpipes, que son unos tubitos, se les agregaun gas, el cual se encargara de hacer el proceso de transferencia de calor,pero mucho más rápido que los coolers sin heatpipes.
En los sistemas de refrigeración líquida, el proceso es muyparecido, solo que se hace a través de agua. ¿¿¿Y cómo funciona???
En un sistema de refrigeración liquida (RL) tenemos un bloque, alcual anclaremos a nuestro procesador. Este bloque tiene una cámara dentro deél, por el cual el agua podrá circular, por una entrada y una salida, de formaque el agua se lleve todo el calor generado.
Pero este sistema hay que enfriarlo eliminando el calor absorbidopor el agua, y para esto se utilizara un radiador, algo muy parecido al queusan los autos, pero mucho más pequeño, este radiador, al igual que los coolers,podemos utilizarlos sin ventilador, pero para un mejor desempeño hay queinstalarle ventiladores.
Luego la bomba de nuestro RL, se encargara se hacer correr el aguaen un ciclo continuo, en donde el agua será empujada por la bomba, pasa pornuestro bloque, tome el calor generado por el procesador, salga del bloque,pase por nuestro radiador, en donde el agua caliente entra al radiador,disipando su calor a través de las aletas del radiador bajando su temperatura yvolviendo a la bomba…
Cabe decir, que aunque un disipador no tenga un ventilador, va acumplir su función de disipación igual, ya que generalmente estos disipadoresse ponen en chips o en otros componentes que no generan mucho calor, porejemplo un SouthBridge de una placa madre, a diferencia a lo que ocurre con unprocesador (CPU) el cual si genera bastante calor y por ende el disipadorrequiere de un ventilador.
Hay coolers en el mercador, de gran volumen y con heatpipes paraprocesadores que no vienen con ventiladores, ya que gracias a su volumencumplen muy bien si función, pero sería aconsejable ponerle aunque sea unventilador.
Bueno, con esta mini guía espero haber podido resolver algunasinquietudes de cómo funciona la disipación de calor en nuestros chips y quehaya quedado clara.
#2 KrameX
KrameX
  • 8674 Mensajes:
Escrito 30 July 2011 - 09:17 PM
:cheers:
xD bien compadre! aportando a la base de conocimientos ;)
#3 Jalil
  • 7267 Mensajes:
Escrito 30 July 2011 - 09:23 PM
Buena guia y basica..........
Lo que te falto indicar que siempre es el calor que actua en el proceso ,el frio no existe.
Este tema ha sido editado por Jalil: 30 July 2011 - 09:31 PM
#4 capi
capi
    ●̮•̃ El Cuenta Cuentos •̫̀●́
  • 2266 Mensajes:
  • Nombre Real:Mauricio Lepe C.
Escrito 31 July 2011 - 01:23 AM
muy buena guia pezhan, se agradece :)
[Intel Core i7 2600K w/ Thermalright Venomous X Black Edition] [Corsair Dominator 16GB 1600mhz] [MSI Z77A-GD65] [Sapphire HD6970 Black Edition] [Corsair AX1200i] [SSD OCZ Vertex 4 128GB + WD 2T Black Caviar] [Bigfoot Killer 2100 Network Card] [CoolerMaster 690 II Advanced w/ R4 Sickle Flow 120's] [Logitech G15] [Logitech MX 518 w/ Steelseries QcK Heavy] [Steelseries Siberia Full-size w/ Steelseries Siberia USB Sound Card 7.1] [BenQ XL2420T 120Hz]
[Intel Core i7 920] [Corsair Dominator 12GB 1600mhz (7-8-7-20 1.65v)] [MSI X58M] [SLI EVGA GTX 295] [Corsair AX1200] [SSD OCZ Agility 3 60GB + WD 1T Green Caviar + 500GB Blue Caviar] [CoolerMaster 690 II Advanced]
[Logitech Internet 350] [Logitech G400 w/ Steelseries QcK+] [Samsung SyncMaster 997MB]
#5 aLmoST
aLmoST
    Mr. HP
  • 2753 Mensajes:
  • Nombre Real:Hugo Andres Fredes Mallea
  • Intereses:aprender sobre el TEAM OC!
Escrito 31 July 2011 - 11:43 PM
se agradece la info compadre.... muy bien facil explicita y precisa. xD
gracias por el aporte. :cheers:
Pasa por mi FEEDBACK
BENJAMÍN MATÍAS FREDES MOLINA....MI HIJO!!!
mi PC
intel core i7 3770k lga 1155 3.5ghz @ 4.5ghz 1.2vc / watercooling custom swiftech mpcc755 + rad360 + bloque cpu rasa + rad 240 + bitspower 400cc / 2x2gb corsair dominator gt ddr3 1600mhz cas 7-7-7-20 / msi Z77a-g41 1155 crossfireX / amd radeon xfx r7970 3gb 384bits gddr5 / /500gb sataII western digital caviar scorpio blue 7200rpm / 750gb sataII western digital caviar black 7200rpm / 750gb 7200rpm hitachi ( 2.5 ) / monitor LG 20" hd / teclado logitech g110 / mouse a4tech x7 oscar gaming edition / loigtech 5.1 / sound blaster eax hd / audifonos razer banshee starcraft edition / gabinete corsair ghrpite 600t series / nokia lumia 505 windows phone 7.8 / fujifilm finepix s4200 14mp 24x
#6 Pezhan
  • 9328 Mensajes:
Escrito 06 August 2011 - 02:42 AM
Gracias por sus comentarios :)
#7 PREDATOR30
PREDATOR30
    Admin in Hunting
  • 23014 Mensajes:
  • Nombre Real:Pablo
Escrito 07 August 2011 - 11:58 AM
Buena la guia
Algunos aportes
1.-Calor no es alta temperatura y frio es baja temperatura . Lo acertado es decir
Calor: Energia
Tempèratura : es el nivel de calor (energia).
2.- La unica forma que exista transferencia de calor , es que en dos materiales haya una diferencia de temperatura. Entre mas alta la diferencia, mayor rapidez de transferencia
3.- Cuando no existe una fuente externa que disipe la energia entre dos metales (solidos), se llama transferencia por conducciony cuando existe (como un ventilador) , transferencia por conveccion
Bueno eso no mas. No voy a profundizar mucho mas porq no es la idea
Felicidades por lo guia
#8 Pezhan
  • 9328 Mensajes:
Escrito 03 February 2012 - 12:38 AM
:cheers:
xD bien compadre! aportando a la base de conocimientos Imagen enviada
Esa es la idea :)
