Mezclar Latencias
#1 zerstrick
zerstrick
  • 18 Mensajes:
Escrito 09 July 2011 - 07:07 PM
Hola actualmente dispongo de 4Gb (2x2) de ram ddr3 1600 G.skill CL 9 9 9 24 2N y estoy pensando en comprar otro 4GB mas de la misma marca pero en la tienda tienen ahora unas memorias G.skill de 4 Gb (2x2) pero con Cas 7 8 7 24 2N entonces mi pregunta es tengo que hacer OC a las de cas 9 para poder poner las otras ambas tienen 1.5v
O no es recomendable y mejor pago un poquito mas por unas Vengace que tienen el mismo cas y voltaje de las G.skill que tengo actualmente.
Pero mi duda es si es posible mezclar las ram con diferente latencia...
CPU: INTEL Core i5 2400 @3.10 CPU Cooler: STOCK xD Motherboard: ECS P67H2-A3 RAM: G.Skill 4GB (2x2GB) DDR3 1600MHZ VGA: Nvidia Geforce GTS250 512MB GDDR3 Display: SAMSUNG T220 SyncMasterTM HDD: WD Caviar black 1TB + WDC WD1600AABS-00PRA0 160MB Sata2 + SAMSUNG HD161HJ 160MB Sata2 PSU: XION POWER REAL 1000 Watts Case: HAF 922 DVD-RW: SAMSUNG 24x RW-DVD/DL Keyboard: Genius Mouse: ATECH OS: Windows 7 Ultimate x64 + Windows XP x32 + Ubuntu 11.04 Natty Narwhal
#2 Gu!ll3rm0x
Gu!ll3rm0x
    Geek Por Defecto
  • 5945 Mensajes:
Escrito 09 July 2011 - 07:38 PM
Dependiendo de la placa madre se puede, en mi caso puedo poner diferentes latencias por cada modulo. Pero la idea es que si trabajan en Dual Channel es que las tengas sincronizadas en Latencias.
FEEDBACK
RestartPC.Net
#3 zerstrick
zerstrick
  • 18 Mensajes:
Escrito 09 July 2011 - 07:48 PM
Tengo cuatro slots para poner memorias mi placa es la de la firma ECS P67H2-A3 ya las 2 primeras están en dual channel, entonces si coloco estás otras 2 en los otros slots en dual channel no debería de tener problemas cierto?
#4 Gu!ll3rm0x
Gu!ll3rm0x
    Geek Por Defecto
  • 5945 Mensajes:
Escrito 10 July 2011 - 12:17 AM
En teoria no deberias tener problemas, pero recuerda que diferentes marcas equivalen a diferentes Chips, voltaje y configuraciones.
FEEDBACK
RestartPC.Net
#5 zerstrick
zerstrick
  • 18 Mensajes:
Escrito 10 July 2011 - 08:14 AM
Es la misma marca G.skill lo que cambia es que las que tengo son Cas 9 y estas otras son Cas 7 8 7 24 Osea las latencias con que viene de fabrica son distintas por eso pregunto si le hago OC a las que tengo para llevarlas a esas latencias no tendría problemas??? pero si le hago OC tendría que ajustar el Voltaje entonces volvería a tener una diferencia pero ahora sería de voltaje ya que amabas están a 1.5v
#6 lordkageryu
Escrito 13 July 2011 - 01:28 AM
SI en tu placa se configuran los timmings de cada ram independientemente y las configuras como debes, no tendras problemas incluso en OC :cheers:
#7 Gu!ll3rm0x
Gu!ll3rm0x
    Geek Por Defecto
  • 5945 Mensajes:
Escrito 15 July 2011 - 11:03 AM
Me retracto en lo que dije anteriormente sobre que por cada modulo puedo modificarlo, en mi placa solo puedo configurar por canal, o sea tengo 2 configuraciones de timmings se debe a que tengo 4 modulos que trabajan en doble canal por cada 2 slot, especificados en la placa madre. Ahora lo que debes hacer es por el momento probar las memorias con CAS9 y exigirlas a las latencias de las otras memorias 7-8-7-24 prueba eso, pero solamete deben estar instaladas las que debes exigir para probar estabilidad y recuerda darle un poco mas de voltaje, luego de eso pone las memorias y prueba si andan ;)
FEEDBACK
RestartPC.Net
