Problema red de area local
8 respuestas a este tema
#1 ThugCriminal
ThugCriminal
  • 409 Mensajes:
Escrito 03 July 2011 - 02:08 PM
Buenas
Tengo un problema que quizas sea por mi ignorancia.. tengo un pc, que formatie recien con windows xp, es mas o menos antiguo, y el respaldo de este pc esta en un notebook... antes de formatearlo, hise el respaldo en el notebook por medio de un switch ya que no me resulto armar una conexion de cable cruzado. Ahora para evitarme problemas le deje su particion de respaldo al pc, pero no puedo hacer la red con el switch para devolverle el respaldo... los 2 pc tienen el mismo grupo de trabajo, el notebook con windows 7 ve en el grupo de trabajo al pc xp, pero me pide usario y contraseña, y en las opciones de centro de redes y recursos compartidos le saque esa opcion, desactive el uso de contraseña y me sigue pidiendo esta. En el xp no veo al notebook, y cuando quiero configurar la red domestica me tira un error de dll, "Error al cargar hnetwiz.dll No se puede encontrar el modulo espesificado" y no encontre la descarga de este dll.
Alguna recomendacion?.. quizas estaba incompleto el windows que instale?, fomateo denuevo con otro?.. algun tutorial para armar la red atravez de un swich con 1 pc xp y 1 que sea 7?.. agradeceria sus comentarios :D
cuek, problema solucionado.. baje el dll, configure la red en el xp, y ahora le puedo pasar los archivos desde el windows 7... pero me sigue la duda de porque no puedo ver el equipo con windows 7 desde el equipo xp en el grupo de trabajo..
saludos,
MB MSI 870-G45 CPU AMD Athlon II X4 640 3.0 GHz VGA XFX HD5770 1024mb DDR5 RAM Corsair DDR3 XMS3 4Gb 1333Mhz PC3-10666
F/P COOLER MASTER GX 550W
HDD WD SATAII 160GB + WD 500GB SATAIII
#2 Pezhan
  • 9335 Mensajes:
Escrito 03 July 2011 - 04:05 PM
saludos,
mira, el problema del porque no puedes ver el equipo en el grupo de trabajo es porque para formar un grupo de trabajo es necesariamente que los sistemas operativos sean identicos, osea si quieres formar un grupo de trabajo necesitas que tu PC y tu notebook tengan instalado SOLO windows xp o windows 7, pero no se puede formar un grupo de trabajo si tu PC tiene windows 7 y tu notebook windows xp.
asi que si quieres hacer un grupo de trabajo vas a tener que instalar windows 7 en tu notebook, ya que bajar a XP no lo recomiendo xDDD
#3 Gu!ll3rm0x
Gu!ll3rm0x
    Geek Por Defecto
  • 5945 Mensajes:
Escrito 03 July 2011 - 08:43 PM
Si se puede :devilred:
Crea un grupo de trabajo, ejemplo "MADBOXPC"
Anda a conexiones de red y ponele IP's fijas.
Sigue estos parametros:
IP: 192.168.0.2 (PC1) 192.168.0.3 (PC2)
Mask 255.255.255.0
Puerta de enlace: 192.168.0.1 (en el caso de que tengas router, tienes que configurar el router para que sea su puerta de enlace esta ultima dirección)
DNS: 192.168.0.1
todo eso en ambos host. Luego comparte alguna carpeta y desactiva el firewall de windows ;)
FEEDBACK
RestartPC.Net
#4 Pezhan
  • 9335 Mensajes:
Escrito 03 July 2011 - 09:06 PM
Mask 255.255.255.0
DNS: 192.168.0.1
claro, este seria uno de los metodos, eso si los 2 host tienen que estar conectados al router, pero tambien tienes que desactivar el servidor DHCP de tu router y configurar las ips en el router de forma
esto esta todo en la configuracion del router, desactivando el server dhcp te va a pedir los datos de direcciones ip, subnet mask, puerta de enlace y lo tienes que configurar
aqui estaras cerando una LAN
#5 Motörhead_1982
  • 3898 Mensajes:
Escrito 04 July 2011 - 12:14 AM
Si se puede compartir archivos entre equipos con windows 7 y windows xp, no es necesario que el s.o. sea el mismo en todos los equipos, de hecho en mi casa tenemos 5 pc's de los cuales 3 tienen windows 7 y 2 con windows xp y podemos compartir archivos y las impresoras entre todos los equipos sin ninguna restricción. El problema debe ser algun conflicto de ip's y colocando manualmente las ip, mascara de subred y puerta de enlace tal como lo menciona Guillermo deberia funcionar, obviamente todos los equipos deben tener el mismo nombre de grupo de trabajo.
En mi red casera cuando entras a "Mis Sitios de Red" (en windows xp) o a "Red" (en windows 7) y quieres acceder a los recursos compartidos de un equipo al hacer doble clic sobre ese equipo te pide un nombre de usuario y una contraseña. Ese nombre y contraseña corresponden al nombre de usuario y contraseña que utilizas para entrar a windows en ese equipo, tan simple como eso.
Destaco que el tipo de cuenta del usuario que coloquen para acceder a los recursos compartidos debe tener privilegios administrativos de lo contrario no podrá acceder a dichos recursos.
#6 Jalil
  • 7273 Mensajes:
Escrito 04 July 2011 - 01:44 PM
x2., tengo 2 con xp, 3 con w7, y todo funciona bien incluso con DHCP auto.....2 impresoras en red....
#7 Pezhan
  • 9335 Mensajes:
Escrito 04 July 2011 - 03:38 PM
es que lo que pasa que el compadre queria formar un grupo de trabajo, y eso solo se puede teniendo SO identicos
#8 Jalil
  • 7273 Mensajes:
Escrito 05 July 2011 - 01:03 AM
Tengo creado mi grupo Thecrow, tanto en xp como en w7 y cero dramas...
#9 amastino
amastino
  • 82 Mensajes:
  • Nombre Real:Allan Mastino
  • Intereses:Computadoras
Escrito 04 August 2011 - 09:43 AM
Mira si se puede crear el grupo de trabajo con OS diferentes.. con windows 7 podras todas las pc conectadas a la red aunke no esten en el mismo grupo de trabajo algo q en xp no se puede, en xp solo podras ver las que se encuentran en el mismo grupo de trabajo, lo q tienes q hacer es cambiarle el grupo de trabajo al windows 7 eso se hace en propiedades de sistema (hay donde vez si tu windows 7 esta activado), y listo te trabaja bien lo puedes hacer con las pc conectadas con servicio dhcp , ip fija con router, con swicht
