Primero que nada hay que saber que es una dirección IP.
Una dirección IP es una dirección lógica, representada en números de 4 octetos con 8 bits cada octeto. La dirección IP sirve para identificar algún dispositivo u ordenador conectado a la red que utilice un protocolo IP, para hacértelo mas sencillo, imagína que tu PC es una casa en X lugar, y para que le llegue correspondencia necesita una dirección a cual enviársela, calle tanto, numero tanto, bueno, la IP es la dirección de tu PC.
Una dirección IPv4 esta compuesta por 32 bits, los cuales se dividen en 4 octetos
Como dije, una dirección IP esta compuesta por 4 octetos que vendría siendo mas o menos asi
0.0.0.0
Dentro de cada octeto tenemos 8 bits, los cuales están compuesto en lenguaje binario, por ende, "1" y "0" y que vendría siendo algo mas o menos así
00000000.00000000.00000000.00000000
Ahora dentro de estos 8 bits de un octeto cada bits representa un numero, en este caso, de derecha a izquierda seria así
, estos números, se repiten en los 3 octetos restantes para formar una dirección IP, ahora como se forma una dirección con estos números D=, simple, se suman para que de un numero, el cual sera representado dentro de nuestra dirección, para esto, cada bit que este en "1" tendrá que ser considerado en la suma, los bit que estén en "0" no se cuentan.128-64-32-16-8-4-2-1
un ejemplo, para una dirección IP 192.168.100.4 en lenguaje binario seria así:
ahora, tenemos que sumar todos los bit en 1 para que nos de la dirección IP
128+64=192 - 128+32+8=168 - 64+32+4=100 - 4=4
ahora juntamos los resultados, sin olvidarse del punto separativo.
192.168.100.4
y listo, hay tenemos nuestra dirección IP.
Ahora la pregunta es como se nos asigna a nuestro equipo una Dirección IP, y para esto hay dos métodos, una es mediante un direccionamiento dinámico, mediante un servidor DHCP, y el otro es un direccionamiento fijo, que generalmente es asignado a empresas mediante un administrador de red.
Una de las principales diferencias entre estos tipos de direccionamiento es que generalmente el direccionamiento dinámico es utilizado en nuestros hogares, mediante nuestros ISP, esto es para aprovechar las direcciones que no se estén utilizando, osea por ejemplo el servidor DHCP me asigno una dirección IP 200.165.210.4, pero yo justo deje de ocupar mi ordenador y se conecto otro compadre, entonces el servidor DHCP como ve que mi equipo no tiene conectividad, toma mi dirección IP y se la asigna al host que se conecto después que yo, entonces después cuando lo me conecte me asigna otra IP.
En espacios empresariales se usa el direccionamiento fijo asignado por un administrador de red, ya que en una empresa nuestro jefe necesita saber quien esta haciendo algo, entonces con un direccionamiento fijo yo se que ese PC es de X personal.
El direccionamiento fijo también se ocupa para los sitios web, ya que no puedo darle una dirección dinámica a un sitio web, ya que si me quiero meter a x sitio, pero la dirección IP es incorrecta nunca encontraremos el sitio web (hay que tener en cuenta que los sitios web tienen un nombre de dominio(dns) asignado con una dirección IP, por ejemplo www.google.cl no existe, si no que tiene una dirección IP la cual se asigna a un nombre, en este caso www.google.cl, entonces cuando nos metamos a ese sitio, verdaderamente nos estamos conectando a 200.155.236.215 (ejemplo)).
Que es una dirección IP dinámica:
Es una dirección IP la cual es asignada mediante un servidor DHCP al usuario o host, esta tiene una duracion limitada, generalmente de 72 horas o hatsa que el host se apague.
Ventajas
-Es mas difícil identificar el host que esta usando X dirección IP
-Reduce los costos de operación en los ISP, ya que el servidor hace todo el trabajo.
Desventajas
-Se obliga a depender de servicio que dispongan direcciones constantemente, en este caso el servidor DHCP
-Se es difícil localizar algún host, ya que fácilmente puede cambiar de dirección IP.
Que es una dirección IP fija:
Es una dirección la cual puede ser asignada por un usuario, pero generalmente es empleada por un administrador de red.
Este método es amplia mente utilizado en emperezas, y también permiten el montaje de servidores web, correo, ftp, etc, también permite que se le asigne un dominio si que este se actualice regularmente.
Ventajas
-Es fácil identificar el host el cual usa la dirección IP
-Permite tener servicio dirigidos directamente a esa dirección IP (DNS)
-Nunca cambia
Desventajas
-Son vulnerables a ataque, ya que no se puede conseguir otra dirección.
Dado todo esto, sabes si tu direccionamiento es dinámico o fijo?, bueno aquí te digo como puedes saber si esta asignada por un DHCP o no.
primero que nada vamos a inicio>ejecutar>CMD
en la ventana de CMD escribimos esto
nos saldra un resultado como estoipconfig /all
Aquí buscamos el adaptador de Ethernet que tenga la conexión a Internet, y luego ubicamos "DHCP habilitado", en mi caso sale un "SI" ya que mi ISP tiene direccionamiento dinámico, si sale un "NO" es porque tienes direccionamiento fijo.
Bueno, espero que les haya quedado claro cual es la diferencia entre ambos tipos de direccionamiento, y cual seria su uso.
espero que les guste la miniguia.
Este tema ha sido editado por KrameX: 06 July 2011 - 01:13 PM
