Por fin tuve ese recurso tan escaso llamado tiempo, y hacer una guía para ustedes respecto a Eyefinity.
¿Que es Eyefinity?
Eyefinity es una tecnologia licenciada por AMD, la cual permite conectar múltiples monitores a una sóla VGA.
Si pero... windows tambien permite hacer eso cuando la tarjeta tiene varias salidas de video...
Si, en efecto, el detalle es que Eyefinity permite "agrupar" esos múltiples monitores, para generar uno solo de gran resolución, y así el sistema operativo lo reconoce como una sóla gran pantalla y no como 1 principal y 2 extendidas (o más dependiendo de la configuración)
Esta tecnología aprovecha tanto el hardware como el software. Respecto al Hardware, hace uso de la tecnologia implementada en las siguientes tarjetas para poder manejar más de 2 pantallas (las tarjetas anteriores sólo pueden manejar 2):
AMD/ATI Mobility Radeon™ HD 5400 Series o superior
AMD/ATI Radeon™ HD 5450 o superior
Y respecto al software, si los monitores soportan la misma resolución, estos pueden ser agrupados en una sola gran pantalla o "Display Group" como se mencionó arriba mediante el driver.
Esta tecnología solo es soportada en Windows Vista y Windows 7.
Ejemplo: Dirt2 en Eyefinity (imágen de AMD)
Eyefinity es compatible con configuraciones CrossfireX, sólo hay que tener el detalle de conectar todas los monitores a la misma tarjeta.
El cómo ordenar las pantallas, es cuestion de gusto. Las configuraciones más comunes son las de 3 monitores:
Pero tambien se pueden hasta 6
Y los intermedios... que consisten en configurar algunas como grupo de pantallas (una sola gran pantalla principal) y dejar algunas otras como monitores "Extendidos" que no forman parte del grupo principal, y se pueden utilizar para visualizar otros contenidos.
3x1 más 1 extendido
4x2 más 2 extendidos
Hay más formas de configurar, pero con esos ejemplos basta y sobra
A continuación, una pequeña guía para configurar Eyefinity, ejemplificando con una configuracion 3x1 de monitores Horizontales.
¿Qué necesitas?
- Al menos una tarjeta que soporte Eyefinity
- Tres monitores de igual resolución (e idealmente del mismo tamaño)
- Cables y adaptadores según necesidad.
Viene al punto, mencionar que para manejar correctamente tres monitores, si bien una HD5400 "puede", lo más probable es que tengas un pésimo rendimiento. Es por esto que las tarjetas de bajo rendimiento, están más recomendadas para entornos laborales de bajo requerimiento gráfico, y tarjetas de gama alta son recomendadas para juegos y entornos laborales que exijen altas prestaciones gráficas, siendo incluso necesario requerir de un CrossfireX de 2 o más tarjetas para poder mantener una impagen fluida y de buena calidad.
Y tambien recalcar un detalle, respecto a las salidas de la VGA y entradas de los monitores, que quizá es el punto más dificil de explicar/entender...
Claramente, se necesitan 3 salidas en la VGA, una para cada monitor.
Esas salidas pueden ser cualquier configuracion entre DVI, DVI, HDMI y Displayport (o Mini DisplayPort) dependiendo de la tarjeta, a excepcion de usar 2 DVI y 1 HDMI al mismo tiempo.
Esto es porque (en términos sencillos) el HDMI proviene de la salida DVI y comparte una salida comun con ellos, asi que en el momento en que se usaron los 2 DVI, el HDMI no puede ser utilizado (ya que la linea de salida ya esta completa) pero si se puede usar 1 DVI y el HDMI.
Asi que primero hay que ver que salidas de video tiene la tarjeta a utilizar, para luego escoger los cables y adaptadores necesarios para conectar los monitores.
Por ejemplo:
HD6970: Esta tarjeta tiene:
DVI + DVI + HDMI + MDP + MDP
[MDP = Mini Displayport]
En este caso se podrian usar:
2 DVI + 1 MDP
1 DVI + HDMI + MDP
HDMI + 2 MDP
DVI + 2 MDP
... etc. La idea es no usar 2 DVI y el HDMI al mismo tiempo.
Ahora, teniendo claro el tema de las salidas en las tarjetas, hay que ver las entradas de los monitores.
Si posees 3 monitores con múltiples entradas (DVI, HDMI, DisplayPort) eres afortunado y los cables a requerir son minimos porque probablemente ya los tienes. Si no, tienes que entrar a buscar adaptadores.
Por ejemplo, si tienes tres monitores que solo tienen entrada DVI, puedes usar 2 cables DVI-DVI, y usas los 2 DVI de la tarjeta... y nos faltaria un cable, que en este caso si o si tendria que ser un Adaptador MiniDisplayport a Displayport, o a HDMI, o a DVI. Este adaptador tiene que ser activo, según las recomendaciones de los fabricantes, sin embargo, he leído en un foro que un usuario lo hizo con un adaptador Displayport-DVI "no activo". la contra parte, muchos usuarios no han podido hacer funcionar eyefinity sin un adaptador activo que convierta la señal del DisplayPort a otro conector.
Y asi hay que empezar a jugar; si tienes 3 monitores que sólo tienen entradas HDMI, necesitaras al menos un adaptador DVI-HDMI, un cable HDMI-HDMI, y un adaptador MiniDP-HDMI y etc...
Ejemplo:
LG W2353V: este monitor de 23" y fullHD con 2ms supo ganarse mi cariño, no es costoso y me ha respondido bien, y me dejo tan conforme que compre dos mas hace un tiempo para configurar Eyefinity.
Este monitor posee 3 entradas: VGA, DVI y HDMI.
Por lo tanto, para conectar los 3 monitores utilicé:
1 Cable DVI-HDMI
1 Cable HDMI-HDMI
1 Adaptador MDP-DP
1 Adaptador Activo DP-DVI (Marca Sapphire)
1 Cable DVI-HDMI.
Como verán... la ultima conexión es algo engorrosa, ya que utilicé 3 piezas para poder realizarla. ¿es necesario? no... podria haber encontrado un adaptador activo MDP-DVI y solo usar un cable DVI-DVI... pero como ya tenia los demas adaptadores, y mis ansias asi me lo impusieron, compré sólo lo que me faltaba en la tienda mas cercana (El adaptador activo DP-DVI)
Adaptador Activo de Display Port a DVI, idéntico al utilizado:
MATERIALES Y MONTAJE.
- 3 Monitores
- Cables varios (los mencionados recién arriba)
- Salidas de la VGA
Ahora armar el puzzle... conectar todo donde corresponde, y encender el PC.
En la imágen se observa de izquierda a derecha;
- Un adaptador DVI-HDMI con un Cable HDMI-HDMI que va a uno de los monirores
- Un cable HDMI-HDMI
- Un adaptador MDP-DP, que luego se conecta a un adaptador Activo DP-DVI, el que se coencta a un cable DVI-HDMI....
CONFIGURACION DEL DRIVER.
Primero, vamos al CCC (Click derecho en el esritorio --> Catalyst Control Center)
Vamos al apartado de "AMD Eyefinity Multi-Display", y ahi elejimos (en mi caso) 3 Displays 3 x 1) para orientarlos horizontalmente, y le damos a Continue.
Las pantallas se iran a negro y reapareceran, y lo más probable es que desordenadas... por lo tanto damos click en "Arrange".
Ahora las 3 pantallas se irán a Negro, pero sólo 1 brillara Azul, bien fuerte. Lo que hay que hacer, es clickear la pantalla del esquema respecto a la que brilla. En este esquema, era justo la del medio la ue brillaba, asi que hice click en la del medio en el esquema, luego Brillo la del lado derecho, asi que clickee la del lado derecho
y finalizado, ya estan ordenadas las pantallas y para finalizar clickeamos "Done"
Dependiendo de los gustos, puede que quieras configurar la "Bezel Compensation" que no es más que la "compensación de Bisel", la ue se genera por la separacion entre las pantallas producto de los bordes entre estas... Es decir, si colocamos un tríangulo o una línea diagonal entre 2 pantallas, esta línea diagonal, obviamentente, a parte de estar interrumpida por los bordes de las 2 pantallas, además donde termina en una pantalla y donde empieza en la otra no coincidirán, ya que para el PC, ambas pantallas estan juntas, y no tiene idea que hay un feo marco negro que las separa
La comensacion de bisel, lo que hace es "mover" las pantallas para que las imágenes que empiezan en una pantalla, se continuen en la siguiente sin tener esas discrepancias
En la configuracion de la compensación aparece este triangulo amarillo, y unas flechas para moverlo. deben ajustar principalmente el movimiento lateral, para llevar el triángulo hacia la izquierda y hacer que el borde superior (marcado en rojo) coincida con el borde superior del triangulo en la otra pantalla.
En este ejemplo la linea negra que divide el triangulo la hice yo, para simular que esa es la división entre las pantallas.
Ya con estos pasos, tienen configurado el Eyefinity, y pueden si quieren, hacer un eficiente trabajo, realizando las diapositivas en powerpoint en uan de las pantallas, escribiendo el informe en Word en otra, y leyendo información de libros en PDF o internet en la otra... o tambien reventarse jugando el jeugo que más les guste y que sea compatible con eyefinity
Eyefinity:
Como ven en la imágen, al no tener configurado el "Bezel Compensation" La luna que esta entre las pantallas 2 y 3 se ve "doble".
Espero les sirva
Fuente:
http://www.amd.com/us/products/technologies/amd-eyefinity-technology/Pages/eyefinity.aspx
