  • Enviar Mensajes privados.
Guest Message by DevFuse
[Guia] Como armar un Cable de red simple
26 respuestas a este tema
#1 KrameX
KrameX
  • Director
  • 9.406 Mensajes:
Escrito 16 marzo 2011 - 03:15
Hola.
Aprovechando que me compre una crimpeadora, arme un cable de red paralelo que necesitaba y saque algunas fotos (con la camara del pc no habia otra a mano) para dejarles esta pequeña y básica guía.
Materiales:
- Crimpeadora (Plug Crimper)
- Cable de red "comun" (UTP)
- Dos conectores de red (RJ45)
Conocimiento básico:
Hay dos estándares para configurar el orden de los 8 cables dentro de cada conector:
La Norma 568-A
Y la Norma 568-B
Para un usuario común hay 2 usos para el cable de red:
-Cable "paralelo": Para conectar el PC a: un switch (o a un router con switch) y a un punto de red.
-Cable "cruzado": Para conectar el PC a: otro PC o un Router (sin switch).
Guía:
Cable UTP y conector RJ45
Primero, aplastar un poco los cables que iran en la seccion de la crimpeadora que solo "pela" el protector mas externo del cable, para que los filos no corten o dañen los protectores individuales de cada hebra del cable UTP
Luego introducir el cable de red en la sección de corte, desde la parte con 2 filos (La parte que corta el aislante externo)
Dejando una pequeña punta afuera, en la parte donde esta la Guillotina que corta completamente el cable
Deben apretar con firmeza, para cortar la punta del cable
Pero sin exagerar, para que en esta otra parte, solo se corte la funda externa sin dañar la funda de las hebras
Deben lograr algo como esto, que se haga un corte en el aislante, sin cortar los cables o fundas internas
Retiran esa funda cortada y veran las hebras, cada una tiene un color en la funda que la identifica
-Naranja
-Banco naranja
-Azul
-Blanco azul
-Verde
-Blanco Verde
-Cafe
-Blanco Cafe
Los cables deben ser ordenados de acuerdo al uso que se necesite, en este caso, por ser un cable "paralelo" elegí usar el estándar 568-B en ambas puntas. (podría haber sido la 568-A en ambas puntas y daría lo mismo ya que de todas formas las hebras quedarian en "paralelo")
Sin perder el orden que dieron a los cables, deben introducirlos con cuidado y firmeza, para que no se desordenen, dentro del conector
Deben verificar que cada una de las 8 hebras llegue hasta el fondo, para asegurar un buen contacto con cada pin
Vista superior
Vista inferior
Una ves cerciorado el orden de los cables, deben introducir el cable con su conector en la parte de la Crimpeadora que cierra el conector para que los pines hagan contacto con cada hebra y se cierre el seguro que afirma el cable con su funda.
Presionen bien
Aqui pueden observar como en la parte inferior, esos dientes que sobresalen, comprimen cada uno de los pines de contacto contra los cables insertados, estos pines poseen unas puntas que perforan la funda de cada hebra, haciendo contacto.
Aca pueden ver los pines que han sido presionados para contactar con cada cable, y como ha sido comprimido el seguro que apreta la funda mas externa para asegurar el cable al conector.
NOTA: Para hacer un cable "cruzado" para conectar 2 PC, deben en una de las puntas ordenar los cables según la norma 568-A y la otra punta según la norma 568-B.
Espero sea de utilidad, para quienes hacen sus primeros cables.
Saludos ;)
  • 5
Comente en Facebook
#2 Gu!ll3rm0x
Gu!ll3rm0x
    Geek Por Defecto
  • 6.028 Mensajes:
Escrito 16 marzo 2011 - 03:51
Muy buena guía Mario ;)
acá dejo mi semillita de experiencia.
Bueno en esa foto, mas facil es dejar los cables mas largos, así es mas es comodo enderezarlos para que entren en el conector (RJ45), ya que siendo cortos cuesta algo mas de trabajo dejarlos rectos y uniformes, luego procedes a cortar con el cortante de la Crimper Tool y recalco, es muy importante dejar la funda bien asegurada con el diente de entrada del conector como Mario indica en la siguiente foto:
salu2!
Este tema ha sido editado por Gu!ll3rm0x: 16 marzo 2011 - 03:57
FEEDBACK
RestartPC.Net
#3 N34R
N34R
    Dr. Overclock
  • MadBoxOC Team
  • 5.289 Mensajes:
Escrito 16 marzo 2011 - 04:01
Buena guía.
Ya sabia como armar cable de red pero igual te dejo un +1.
#4 KrameX
KrameX
  • Director
  • 9.406 Mensajes:
Escrito 16 marzo 2011 - 04:21
Buena guía.
thanks xD
salu2!
:3 es que la parte cortadora de esta crimpeadora te deja el largo listo... es cuestión de meter bien las puntas no mas XDDD
hay otras crimpeadoras que no traen para cortar (aunque nunca he visto una en persona) ahi hay que pelar a mano no mas... y dejar un largo apropiado. obviamente como dice guille sin pasar de largo para que la funda quede asegurada con el diente de entrada del conector (ni sabia que se llamaba asi xDDD)
gracias tb!
#5 Gu!ll3rm0x
Gu!ll3rm0x
    Geek Por Defecto
  • 6.028 Mensajes:
Escrito 16 marzo 2011 - 04:50
thanks xD
gracias tb!
AYYY si te volviste loca cuando hable de dientes :bob:
FEEDBACK
RestartPC.Net
#6 KrameX
KrameX
  • Director
  • 9.406 Mensajes:
Escrito 16 marzo 2011 - 08:38
AJJAJOAJOJOA XDDDDD
#7 JCPetersen
JCPetersen
    In the Land of the Blind, The'One-Eyed Man Rule.
  • 2.288 Mensajes:
Escrito 17 marzo 2011 - 01:13
buena guía, nunca está de mas esta información.
#8 KrameX
KrameX
  • Director
  • 9.406 Mensajes:
Escrito 06 mayo 2011 - 08:10
acabo de usar mi propia guia para arreglar un cable :tefelicito: (no me se el orden de memoria)
:bob:
#9 monomaryo
monomaryo
    ==>100% modding<==
  • 2.342 Mensajes:
  • Nombre Real:Rodrigo
Escrito 07 mayo 2011 - 12:25
Buena guía Imagen enviada, algo sencillo para algunos. pero nunca esta de mas aparte que esta con fotitos que mejor.
:bob:
yo tampoco nunca me he memorizado el orden Imagen enviada. asique siempre ando trayendo su ayuda memorias en la billetera xD.
Este tema ha sido editado por monomaryo: 07 mayo 2011 - 11:23
#10 N34R
N34R
    Dr. Overclock
  • MadBoxOC Team
  • 5.289 Mensajes:
Escrito 07 mayo 2011 - 02:26
yo tampoco nunca me he memorizo el orden Imagen enviada. asique siempre ando trayendo su ayuda memorias en la billetera xD.
Jaja yo tampoco me se el orden de memoria. Ando con una foto en el celular por si tengo que armar un cable XD.
#11 KrameX
KrameX
  • Director
  • 9.406 Mensajes:
Escrito 07 mayo 2011 - 03:16
ojajaooja xDDD wena XD
#12 Pezhan
  • 9.627 Mensajes:
Escrito 18 junio 2011 - 08:00
un dato, cabe mencionar que la momento de la compra es mejor comprar un cable UTP multifilar, ya que este es mas docil por decirlo asi, el unifilar tiene a que cueste mas ordenar los cables y cosas asi.
#13 Jalil
  • 7.694 Mensajes:
Escrito 18 junio 2011 - 08:04
Exacto, a si evitas tambien que se corte y pierdas el terminal...
Muy buena Guia....
#14 Friender
Friender
  • 59 Mensajes:
  • Nombre Real:Christian
Escrito 20 enero 2012 - 03:43
ahora solo neecesito la crimp
#15 ASDF-1
ASDF-1
  • 21 Mensajes:
  • Nombre Real:ASDF-1
Escrito 27 abril 2012 - 04:42
Hola muy buena tu guia pero disculpa creo que me he confundido un poco.
Para conectar un pc a un router necesito hacer las puntas con el modo A o B ?
Y otra pregunta.
El cable rj45 a los cuantos metros puede perder señal y es verdad que no puede o no debe estar cerca de cables de corriente por que hace interferencia ? El cable del directv tambien le puede hacer interferencia ?
Porfavor si pueden ayudarme con esto Gracias.
Este tema ha sido editado por ASDF-1: 27 abril 2012 - 04:44
#16 Pezhan
  • 9.627 Mensajes:
Escrito 27 abril 2012 - 05:36
Y otra pregunta.
Mira siempre ten en mente que entre mismos dispositivos el cable tiene que ser cruzado, osea A-B o B-A como es en caso de router- router, switch-switch, PC-PC.
Para dispositivos distintos el cable tiene que ser derecho, osea A-A o B-B como es es caso de router-awitch o switch-PC.
Ahora ojo, entre routers y PC, aunque son dispositivos distintos el cable tiene que ser cruzado (A-B ó B-A)
Ahora, cuando digo router me refiero a los routers empresariales, a no los "routers" hogareños que tenemos en casa como ese tipico router wifi. Porque, ya que ese tipo de routers tiene un pequeño switch de 4 puertos y la unica conexion directa al switch es la del internet,
El cable UTP tiene un trabajo optimo hasta los 100 metros, de ahi el el cable empieza ya a perder señal. La verdad es que mientras mas largo el cable mas es la atenuacion que se produce, pero el maximo permitido (bajo estandar) son 100 metro.
Ahora el cable UTP es muy suceptible a señales electricas, es por ello que debe estar lo mas alejado posible de cables electricos, ya que las señales electricas penetras el escudo del cable haciendo que los datos se corrompan.
Si usas fibra optica esto ya no es problema, ya que la fibra optica es inmune a señales electricas...
#17 ASDF-1
ASDF-1
  • 21 Mensajes:
Escrito 27 abril 2012 - 07:02
Muchas gracias por tu respuesta. Entonces para mi caso sera un router wifi de casa. Lo hare A y A.
Con respecto a lO de los cables de corriente, el cable del directv podra hacer interferencia al cable de red ?
Porfavor y disculpen que repita la pregunta pero no se si me pueda hacer interferencia y estaba pensando pasarlo junto al de directv.
Gracias
Este tema ha sido editado por ASDF-1: 27 abril 2012 - 07:04
#18 Pezhan
  • 9.627 Mensajes:
Escrito 27 abril 2012 - 08:17
La verdad no sabria decirte, pero por ejemplo si es el cable que va de la antena al deco o TV directamente, sin pasar por algun tomacorriente no deberia tener ningun problema.
#19 ASDF-1
ASDF-1
  • 21 Mensajes:
Escrito 27 abril 2012 - 06:39
voy a armar una de las puntas del cable y pondre una foto de como me quede :)
y la otra punta la pondre una vez que pase el cable por donde deba pasar :P
Aqui la foto: (me costo lograr que los cablesitos quedaran casi todos alineados :S)
http://c592786.r86.c...4/27/25067.jpeg
Me habra quedado bien ? :o
Este tema ha sido editado por ASDF-1: 27 abril 2012 - 07:18
#20 Jalil
  • 7.694 Mensajes:
Escrito 27 abril 2012 - 08:56
Gracias
No tendras problemas con el cable de direct Tv el consumo es minimo, no asi los cables de las fuentes de poder.
0 miembros, 0 invitados
