tambien adjunto el .rar donde esta el work con la info.
porsiacaso el rar no tiene virus por si a alguno se le psa eso por la mente
esta explicado paso por paso como hacer una placa impresa.
sl2
Wena les traigo un inventito muy útil para nuestros gabos cuando le colocamos un par de ventiladores.
Bueno se trata de él famoso fanbus (regulador de revoluciones de ventiladores).
Materiales:
Placa virgen de 10*10 cms.
Un lápiz pentel.
Cloruro férrico (acido).
Una broca de 1 mm2
Estaño de 1 mm2.
Cautil.
Empecemos aquí se muestra como estoy montando y diseñando el circuito en la protoboar
* Ya partamos por lo más importante el esquema:
Esta imagen muestra el esquema diseñado.
Con este circuito manejamos 1 solo ventilador, o si queremos podremos regular más de 1 sin ningún problema pero con un solo detalle que todos trabajaran con las mismas revoluciones. ( Eso a modo personal no me gusta prefiero 1 circuito para cada ventilador). Lo mejor que el led prende según las revoluciones que tenga el ventilador a mayor revoluciones mayor luminosidad.
* Las Resistencias que se ocuparan son de 220Ω1/4 ó 1/2 watts.
680Ω1/4 ó 1/2 watts.
* los Condensadores son de 4.7 mF X 16V Ó 25V
47 MF X 16V Ó 25V
Esta otra imagen muestra el mismo esquema de la imagen anterior pero con 3 bloques, para regular 3 ventiladores si quieren más le agregan más bloques. ( el que arme yo es para 6 canales). es el mismo ke se mostrara en las imagenes de mas abajo.
*Para proseguir con muestro invento. Ahora ese esquema hay que transformarlo en un layouts. Algo como esto.
Este es que hice yo como mencione de 6 canales: el mismo de arriba, con la diferencia que el de arriba es para 1 solo ventilador.
Terminado el layaut ahora ocuparemos la placa virgen y el lápiz pentel,
Con nuestra placa lijadita con una virutilla o una lija suave. Colocamos el layout que está en la hoja. sobre la placa y con pequeño punto empezamos a marcar todos los circulitos. Quedando como se ve en la foto.
* Liego que están todos los puntos marcados. con nuestro dremel o taladro le colocamos la broca de 1 mm. Y procedemos a perforar todas las marcas
* Con todas las perforaciones hechas nos tendría que quedar algo como esto.
* Con eso listo pasamos al siguiente paso que es con el lápiz pentel marcamos todas las pistas del layaut a la placa Como se indica en la siguiente foto:
Ojo: este paso es uno de los más importantes ya que la placa tiene que quedar igual que el layaut.
* Siguiente paso es buscar un jarrito plástico para basear nuestro acido (cloruro férrico).
Ojo: este líquido en caso de contacto con la ropa la mancha. `para siempre
*Con nuestro ácido baseado en el recipiente, metemos la placa dentro de este.
En Este paso hay que tener un poco de paciencia, ya que se demora un poco que el ácido corrompa todo el cobre.
· Algo importante que mientras este la placa en el acido hay estar moviendo el pote.
* Eso es lo que se consigue con el ácido que lo pintado quedé con cobre solamente a las que se les llaman pistas.
Después de unos 10 minutos aprox. Debiéramos tener algo como esto:
Luego de esto sacamos la placa y la llevamos a la llave para lavarla con una lija para sacarle la pintura:
Después nos deberá quedar algo como esto. La secamos y la lijamos otra vez.
Después de esto nos queda empezar a ensamblar nuestro fanbus
Ahora ocuparemos:
Cautil.
Estaño.
Componentes.
Todos los materiales se encuentran en una eléctronica.
El lm 317 tiene esta configuración tienen que mirarlo de esa misma forma.
cabe mencionar que el lm es un integrado regulador de voltage, es uno de los mas utilazados.
regula de de 0 a 31v.
soport una corriente maxima de 1.5 amperes.
por ultimo unas fotitos del proyecto funcionando.
Ojala les sirva la info.
Saludos: Rodrigo
by monomaryo.
Archivos Adjuntos
Este tema ha sido editado por monomaryo: 19 August 2010 - 12:11 PM
