* * * * * 24 Votos
[GUIA] COMO ENSAMBLAR UN PC
66 respuestas a este tema
#1 Moly
Moly
    The Jester of Tortuga
  • 1353 Mensajes:
  • Nombre Real:Luciano
Escrito 21 June 2010 - 01:07 AM
POPULAR
Aquí está mi segunda guía, aquí verán como ensamblar un PC.
Bueno lo primero que vamos a hacer es ver las piezas que usaremos en esta guía:
• Placa Asus para Intel P7H55-M PRO ($75.000 aprox. En SYM Computación)
• Procesador Intel Core i3 530 ($90.000 aprox. En SYM Computación)
• Memorias DDR3 KINGSTON 1GBx2 1333mhz ($45.000 aprox. En SYM Computación)
• Fuente de poder HEC ORION 585w ($18.000 aprox. En SYM Computación)
• Disco Duro Seagate 500GB SataII ($40.000 aprox.)
• Unidad óptica DVD-RW ($20.000 aprox.)
• Zotac Nvidia GeForce 9500GT 1GB DDR2 PCI-E x16 ($45.000 aprox. PCFACTORY)
• Pasta Disipadora ARTIC SILVER 5 ($3.500 aprox. En SYM Computación)
• Gabinete ($10.000 aprox.)
Total: $345.000 Aprox.
Una vez tengamos todo lo necesario comprado, empezamos a trabajar.
Lo primero que vamos a hacer es tomar la placa madre y el gabinete vacío, pero antes de, vamos a tocar algun objeto metalico que toque el piso, para quitar la estatica.
Placa Madre:
Gabinete vacío:
Lo primero que hacemos es poner la “lata” que viene con la placa madre, la ponemos por dentro del gabinete, empujamos para que quede fija:
Vista por dentro:
Vista por fuera:
Si se fijan, en el gabinete hay unos tornillos puestos color cobre (Ahí se atornilla la placa), tendremos que poner nuestra placa ahí, fijándonos que los hoyos de la placa queden sobre esos tornillos:
Lo hacemos calzar en la lata que pusimos anteriormente en el gabinete de forma que quede así
Ponemos los tornillos en la placa para fijarla al gabinete:
La dejamos firme, pero no apretamos demasiado.
A continuación vamos a poner el procesador y el disipador, antes de eso, usaremos la pasta térmica en los dos (Esto no es totalmente necesario, pero si, muy recomendable)
Tenemos que echar la pasta disipadora en la parte de arriba del procesador (La parte de metal), solo ponemos un poco, como del porte de una lenteja
La esparcimos con el dedo, ojala se lo laven antes de…
De forma que quede así:
(En la imagen ya está puesto el procesador en el socket, más adelante les explico cómo y dónde ponerlo)
Lo mismo que hicimos con la CPU, vamos a hacer con la parte de abajo del disipador:
Esparcimos con el dedo.
Bueno ahora ponemos el procesador, tienen que ponerlo como calce bien en el socket, luego tenemos que fijarlo, para eso bajamos la “tapa” de metal que tenemos levantada
Después tenemos que bajar el fierro que queda levantado para fijar la tapa de la CPU,
Tiene que quedar así:
Luego pondremos encima el disipador, de manera que queden las 4 esquinas en sus respectivos orificios
Una vez lo tenemos así tenemos que apretar para fijar bien el disipador, esto es muy importante.
En la imagen no se nota mucho, pero si se fijan en la diferencia entre la primera y la segunda, se nota en la parte plástica que ya entro en su orificio correspondiente.
La tratamos de mover, si no se mueve, está bien puesto
Y queda así
Ahora enchufaremos el ventilador del disipador (FAN)
Y queda así
Ahora pondremos la memoria RAM
En estos sockets:
La ponemos en posición
Y apretamos hasta que suene un click, se cierran solas
Ahí tendremos nuestras memorias instaladas
Ahora vamos por nuestro disco duro y grabador de DVD
Los discos duros van aquí
Y las unidades ópticas aquí
Ponemos nuestro disco duro en su lugar
Cosa que nos queden los hilos para atornillarlo al gabinete
Y atornillamos
Ahora vamos por nuestra unidad óptica, la ponemos en su lugar, igual como pusimos el disco duro, solo que este lo ponemos desde fuera del gabinete hacia adentro
Y atornillamos
Ahora vamos por nuestra fuente de poder, la ponemos sobre la placa
Y la empujamos hasta su lugar, para atornillarla por fuera del gabinete
Y quedaría así:
Y atornillamos.
Luego vamos a conectar los cables de los botones del gabinete (Prendido/Apagado, Reset, y las luces que tenga)
Esto va en estos pines
Esta parte véanla en el manual de su placa y lo ponen como se indique, en esto no se equivoquen, les muestro más o menos como quedaría:
Ahora vamos a conectar los enchufes que van de la fuente de poder a la placa. Primero vamos a conectar este:
Que lo conectamos acá:
Empujamos hasta que entre bien. Nos quedaría así
Tomamos este
Y conectamos aquí
Ahora vamos a conectar el cable IDE de datos a la unidad óptica (Puede que este no sea su caso, puede que su unidad óptica sea SATA, si es así, nos saltamos este paso)
Cable IDE:
En mi placa no se ve bien donde está la entrada IDE, pero si se fijan es igual a la de su unidad óptica. En el caso de mi placa es este (El azul grande):
Aquí vemos a la derecha la entrada de energía de nuestra unidad óptica, a su izquierda la entrada de datos (La que estamos viendo)
Una vez puesto el cable en la placa madre:
Ponemos otro de los conectores del mismo cable en la unidad óptica:
Luego tomamos un cable de poder IDE de nuestra fuente
Y lo ponemos en la unidad óptica. Quedaría así:
Vamos a ver las conexiones SATA/SATAII
El cable de datos es el siguiente
Y el de poder es este:
Las entradas en el disco duro son estas. Poder a la izquierda, datos a su derecha:
Las entradas SATA/SATAII en nuestra placa son estas:
Conectamos nuestros cables anteriormente explicados y quedaría así:
Vamos a poner nuestra tarjeta de video, si no tenemos y vamos a usar la integrada de nuestra tarjeta madre, ya podemos poner las tapas del gabinete y enchufar, porque nuestro PC está listo, si vamos a poner tarjeta de video, no damos las gracias y las 5 estrellas todavía, y seguimos leyendo.
Vamos a ver nuestra entrada PCI-Express (La que se utiliza en las tarjetas de video del momento)
La entrada PCI-Express es la primera, la más azul, las celestes de abajo son PCI.
Tomamos nuestra tarjeta de video, en mi caso la GF 9500GT (Que cambiare luego porque ya está viejita)
Ahora tendremos que quitar una de las latas protectoras que tiene nuestro gabinete, para que salgan las entradas de la tarjeta de video hacia atrás del gabinete. La ponemos en la entrada PCI-EXPRESS, movemos el seguro que tiene atrás (la entrada) y empujamos hasta que esté bien puesta
Atornillamos al gabinete para dejarla fija:
Y tenemos nuestro PC armado :D
Ahora solo nos quedaría enchufar nuestros ventiladores adicionales si es que tenemos, que esto se hace a las salidas que usamos para enchufar la unidad óptica, y leemos en el manual como conectar los USB y entrada de audio/ salida micrófono delanteros del gabinete.
Enchufamos, prendemos, instalamos sistema operativo, y tenemos nuestro PC listo.
Con esto nos ahorramos desde $10.000 que cobran por el ensamblado :).
Sé que es algo básico ensamblar un PC, pero es algo que mucha gente no sabe hacer y es facilísimo. Fueron 3 días de trabajo hacer esta guía, así que por ultimo comenten algo :D
Ojala les guste, espero sus 5 estrellitas :D
Disculpen la tierra en las piezas, el secador de pelo no la hizo xD
Este tema ha sido editado por Moly: 21 June 2010 - 11:03 AM
  • 49
¿No sabes ensamblar un PC?
¿No sabes formatear tu computador?
#2 MadBox
MadBox
    | Powner |
  • Director
  • 53760 Mensajes:
  • Nombre Real:Marcelo Derosas R.
  • Intereses:Hardware
Escrito 21 June 2010 - 02:36 AM
Gran aporte!!!! :cheers:
 Using IPB since 12 May 2005
#3 Moly
Moly
  • 1353 Mensajes:
Escrito 21 June 2010 - 10:24 AM
muchas gracias :D
cabe destacar que en la guia las memorias estan puestas en SINGLE CHANNEL, recomiendo dejarlas en DUAL CHANNEL poniendolas en los slot 1 y 3 o 2 y 4. Las memorias tienen que tener las mismas latencias (Dos memorias iguales)
De esta manera:
saludos :cheers:
#4 Camba
Camba
  • 1879 Mensajes:
  • Intereses:CCNA, Programacion, Network.
Escrito 21 June 2010 - 10:54 AM
estimado, se lució para esta guía, ayudaría que expliques con algunas palabras en algunas fotillos, esto es para ayudar a los noveles.
felicidades :smartbutt:
#5 k4nnon.
k4nnon.
  • 7743 Mensajes:
  • Nombre Real:Gonzalo
Escrito 21 June 2010 - 10:58 AM
buena guia, aunque te recomendaria dos cosas que agregar en ella.
primera colocar en la parte donde colocas las ram, que los seguro de las memorias ram (esas trabas blancas) tienen que cerrarse solas o en unos pequeños casos quedan practicamente cerradas y hay que darle un pequeño empujon asta que suene un clic.
y lo segundo, que para mi es lo mas importante, al momento de armar un pc hay que tocar el gabinete en alguna seccion metalica, para asi descargarse cualquier estatica acumulada en el cuerpo o en la ropa.
#6 Moly
Moly
  • 1353 Mensajes:
Escrito 21 June 2010 - 11:04 AM
listeilor :D
muchas gracias a los dos :)
#7 madk2418
madk2418
    cesante mode on XD
  • 6816 Mensajes:
  • Nombre Real:José Gallardo Porras.
  • Intereses:musica, pc, automoviles, minitas, carretes, jugosear, ASDF y karma +
Escrito 21 June 2010 - 01:28 PM
buena guia :D arreglaste lo ke te dije sobre las memorias y te esmeraste en hacer un buen trabajo.... discrepo contigo en el comenntario que pusiste entre parentesis, donde pusiste que la pasta disipadora no es totalmente necesaria, ya que es algo totalmente necesario a mi gusto, puesto que esta permite el mejor flujo de calor al disipador ke tengas puesto sobre el procesador para ke este al trabajar a full no se caliente de sobremanera, pero en general bastante buena la guia asi ke te doy me voto positivo y tus 5 estrellas :)
saludos y siga con ese entusiasmo para publicar guias en el foro :cheers:
Este tema ha sido editado por madk2418: 21 June 2010 - 01:29 PM
Mi Feedback
#8 JS7
JS7
    Estudiante de Sociologia
  • 1270 Mensajes:
  • Intereses:futbol, politica, economia y obiamente los tarros.
Escrito 21 June 2010 - 05:11 PM
wena wn, muchos agradeceran aun mas, si bien armar un tarro parece facil, hay detalles a simple vista faciles, pero que pueden complicarte la vida, como los conectores del panel frontal o los puertos sata. por ejemplo.
saludos y gracias
PC:
procesador: AMD Athlon II X2 245 core Regor AM3
refrigeracion: Thermaltake Blue Orb
placa: Asus M3A78 PRO
memoria: 2x1 Giga OCZ PC6400 Platinium Edition
optico: Lg rewriter secure disc x 2
fuente: ACBEL iPOWER 510W reales
HD: 250GB WD Blue SATA II
vga: Sapphire HD 4850, dual dvi-t, 512 GDDR3.
gabinete: Thermaltake Wing Rs
CAMBIO PLACA ASUS M3A78 PRO AM2+ 780G POR PLACA "X" QUE DESBLOQUEE NUCLEOS OCULTOS DE CPU AMD!!! MANDAR MP PORFAVOR
TE ASESORO EN NUTRICION, DIETAS, MUSCULACION, PROGRAMAS DE EJERCICIO Y PLANES DE ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO, TODO EN LA WENA ONDA Y GRATIS SOLO MANDAME UM MP
#9 WolF(ito)
WolF(ito)
  • 867 Mensajes:
  • Nombre Real:José R. González Bustos
Escrito 21 June 2010 - 05:46 PM
ta re buena la guia, las fotos son grandiosas, pero me asalta una duda, es toy seguro que todos debemos tener nuestroe stilo para atrmar un pc, pero hasta ahora, nunca habria podido hacerlo partiendo por poner la placa dentro de la bandeja dentro del gabinete, siempre he pesacado la bandeja y monto todo fuera, incluso la fte de poder, meto la bandeja con la placa y recien alli meto las tarjetas de los dispositivos... (audio, tv, vga) y las conecciones de los discos duros y opticos...
#10 Moly
Moly
  • 1353 Mensajes:
Escrito 21 June 2010 - 05:50 PM
jaja si yo lo hago muy distinto :P bueno, en verdad el orden no es importante.
gracias por sus comentarios
#11 KrameX
KrameX
  • 8685 Mensajes:
Escrito 21 June 2010 - 08:34 PM
Excelente compadre, es una gran guia! felicitaciones y se agradece el tiempo invertido.
#12 {F€NÎXX®}
{F€NÎXX®}
    Sr. Foro
  • 5019 Mensajes:
Excelente Moly :D :headbang:
Quedo como POST-IT
Salu2
Este tema ha sido editado por {F€NÎXX®}: 21 June 2010 - 08:36 PM
Imagen enviada Imagen enviada
#13 beaver
beaver
    Vagabundo Geek por default
  • 2467 Mensajes:
  • Nombre Real:Florencio de los Andes Nevado
Escrito 21 June 2010 - 08:40 PM
buen aporte :headbang:
4 estrellas, y 1 karma por la dedicacion, y el tiempo dedicado(lo mejor que podriay haber echo era colocarle sello de agua a las fotos, muchos review que hay en el foro deberian hacer lo mismo yo creo )
Mi Lastfm
#14 Sr Cuicos
Sr Cuicos
  • 130 Mensajes:
  • Intereses:Wow, Guitarra electrica, CS, Guitar Hero, vagología.
Escrito 23 June 2010 - 09:47 PM
Excelente!
Muy buena guia, bien explicada.
STEAM ID: jorgexx
REGALO INVITACIONES A BLIZZ - RAGNAROS, HORDA!
SPECS PC:[/b][/b]
#15 WackMc
WackMc
    Estudiante de Historia
  • 2942 Mensajes:
Escrito 24 June 2010 - 01:11 AM
Le pondre Javier a mi primer hijo...
Feedback
#16 Moly
Moly
  • 1353 Mensajes:
Escrito 24 June 2010 - 01:20 AM
a que viene eso?
#17 WackMc
WackMc
  • 2942 Mensajes:
Escrito 26 June 2010 - 10:01 PM
siempre se me olvida la lata y tengo que desmontar la placa y ponerla xd, wena guia ;) hare una de como armar un notebook o.O XD dejame yo y mis locuras...
Feedback
#18 Dinamictree
Dinamictree
    MASTER OF LOBSTER
  • 4407 Mensajes:
  • Nombre Real:Seguita Tomicem
Escrito 27 June 2010 - 07:03 PM
el detalle de las fotos es bueno +1
MI FEEDBACK
#19 Jaxs
Jaxs
  • 37 Mensajes:
Escrito 01 July 2010 - 12:59 AM
interesante
http://img684.imageshack.us/img684/6436/meganfox2r.jpg
#20 SebaGonzalez
SebaGonzalez
  • 1954 Mensajes:
  • Intereses:Todo.
Escrito 01 July 2010 - 12:58 PM
Esta buenisimo!!!!
Pero en vez de usar el dedo para la pasta, podrias hacer lo siguiente:
-con una tarjeta emparejar la pasta en todo el procesador, y lo otro mencionar que algunos ventiladores vienen de fabrica con un pasta termica (osea llegar y poner de una).
