MadBoxpc.com - Foros: Problema Disco Duro despues de caida - MadBoxpc.com - Foros
  • Ver menos publicidad.
Hazlo hoy
Página 1 de 1
  • Compartir
Problema Disco Duro despues de caida Valorar Tema: -----
#1 Desconectado   Yip Icono
  • Hardware Apprentice
  • Icono
  • Grupo: Usuario MBPC
  • Se registró: 22-November 09
Reputación: 0
Neutral
Escrito 22 November 2009 - 11:41 AM
Se trata de un HD SEAGATE IDE de 20GB modelo ST320410A. Después de una caída, los cabezales se quedan moviendo de arriba a abajo como si no encontrara el sector. Tengo varios HDs igual y que están funcionando. Después de cambiarles la controladora y ver que persiste el problema intente intercambiar el plato (este modelo solo lleva un plato) paro lo cual quito el actuator y seguidamente pongo el cabezal hacia un lado para poder sacar el plato, se lo monto en el otro HD pero me da el mismo fallo. Vuelvo hacia atrás, es decir poner el plato que funciona en el HD original y ahora este me da también el mismo fallo. ¿Alguien me podría indicar que pude haber hecho mal? Tengo todavia un par de hds mas para intentar recuperar los datos del averiado, pero no me atrevo a intercambiar los platos hasta que sepa que pudo haber pasado para que persista el problema.
Un saludo, David
Este tema ha sido editado por Yip: 22 November 2009 - 11:44 AM
#2 Desconectado   rolox-z Icono
  • Mr.Hardware
  • Icono
  • Grupo: Moderador MBPC
  • Se registró: 26-April 07
Reputación: 4
Neutral
Escrito 22 November 2009 - 01:08 PM
para poder abrir un hd debes tener una camara despresurisada y sin una pisca de polvo, ya que si le queda polvo al plato este murio, por lo mismo los hd vienen sellados al vacio, lo que paso es que al abrir el segundo hd que estaba bueno y tocar el plato lo mataste por contacto con particulas ajenas a su funcionamiento.
Vendo 2 discos ide para notebook.
cpu ATHLON II X2 240 2,8ghz@3,4ghz. cooler Zalman PNPS7700 ALCU. placa ECS A770-A. vga ASUS 9600gso 384mb TOP EDITION. fuente TOPOWER M2 600W PFC Activo. monitor Lg Flatron w2353 1920x1080 hdd WD Caviar Blue Sata2 320gb, Seagate Barracuda 7200.10 sata 2 320gb, HITACHI sata2 80gb, hdd FUJITSU 60gb 2.5" externo. memoria 2X KINGSTON ddr2 1gb 800mhz@952mhz Dual Channel. Lg dvd write 16x doble capa X2. Capturadora WONDER TV C/R. case X-MAN Black.
Toshiba Satellite A55 Pentium M 715 1,5ghz, vga 855GM, pantalla 15,4", ram 512mb, hdd 250gb, Lg 12x lightscribe.
#3 Conectado   N34R Icono
  • Gosu Gamer
  • Icono
  • Se registró: 29-September 08
  • Ubicación:Mi casa en Ñuñoa, Santiago, Chile, Cerca de SYM
  • Intereses:PC y Basketball
Reputación: 40
Neutral
Escrito 22 November 2009 - 01:27 PM
Apenas abres los HDD se hechan a perder. Por eso existen empresas especializadas en recuperacion de datos que tienen unas camaras especiales para abrir los discos duros
Este tema ha sido editado por N34R: 22 November 2009 - 01:27 PM
Imagen enviadaCPU: Athlon II X2 240 2.8Ghz @ 3.5Ghz con Thermaltake V1
Imagen enviadaRAM: 4x1GB Ram Kingston 800 MHZ Dual channel
Imagen enviadaVGA: Asus EAH4870 Dark Knight 1GB
Imagen enviadaMainBoard: ECS A780GM-A ULTRA
Imagen enviadaHDD: Weistern Digital 160 GB Sata II 7200RPM
Imagen enviadaPSU: Topower M2 650W Modular
Imagen enviadaAudio: Sound Maker 5.1
Imagen enviadaChipset Extreme Spirit II Cooler
Imagen enviadaGabinete :Treetop BlackHawk Commando
#4 Conectado   monomaryo Icono
  • ==>100% modding<==
  • Icono
  • Se registró: 30-March 09
Reputación: 40
Neutral
Escrito 22 November 2009 - 01:44 PM
Imagen enviada los hdd.
saco lo positivo viste como son por dentro los disco duro. una pregunta de donde sacastes esa idea de cambiar el disco. particulas de polvo + estatica cataplummmm hdd.
Este tema ha sido editado por monomaryo: 22 November 2009 - 01:45 PM
fuente de poder : ToPoWeR M5 SilentEZ 500w
procesador: AMD phenom II 720 x3 2.8 Ghz
cooler cpu: TT BigTyphoon VX
placa base : ECS A780GM-A (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Tarjeta de sonido: ATI RS690 HDMI @ ATI SB700 - High Definition Audio Controller
Disco duro : WDC WD5000AAKS-75A7B0 (500 GB, sata)
Lector óptico : HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10 (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
targeta grafica : igp hd3200 aperradora a cagarse
monitor :
BenQ G920HDA[ 19" LCD]
.....................Imagen enviada............................
Imagen enviada Imagen enviada
#5 Desconectado   samir Icono
  • Hardware Crysis
  • Icono
  • Se registró: 13-April 08
  • Intereses:Tecnologia y motores
Reputación: -4
Neutral
Escrito 23 November 2009 - 01:39 PM
Ver PostYip, en Nov 22 2009, 12:41 PM, dijo:
Abrir HDD en casa-> Echar a perder HDD.
Como dicen todos, para abrir un HDD se debe hacer en una camara al vacio (habitaculo especial, como un quirofano para HDD) y las personas que manipularian el HDD deberan estar vestidos como astronautas, solo hace falta la mas minima particula de polvo para dejar la grande dentro del HDD, al abrirlo en tu casa sin ni uno de estos metodos, probablemente entraron inmediatamente mas de 5000 particulas de polvo dentro del HDD.
sl2.
Este tema ha sido editado por samir: 23 November 2009 - 01:41 PM
*Crysis Editor*
CM Stacker 830-gigabyte ep45ud3p @ 505fsb-q9550 @ 4.29ghz 1.38v.core-4gb Kigston HiperX @ 1212mhz 2.45v 2.4m/fsb-EVGA GTX 275 superclok edition @735/1653/1200-Thermaltake Big Typoon VX cpu cooler 100% load max temp-> 62º-Samsung Sync Master 2233 1080p-HDD drives 500/320/250/80 gb-Logitech x 530 5.1 sound. Ubuntu 9.1 x64 user interface mod / windows 7 x64
#6 Desconectado   gosanche Icono
  • Hardware Master
  • Icono
  • Se registró: 30-June 06
Reputación: 1
Neutral
Escrito 23 November 2009 - 02:29 PM
uuuuuutaaa, si los abriste en la casa, ni Keppler te puede salvar....
#7 Desconectado   Koobface! Icono
  • Hardware Master
  • Icono
  • Se registró: 20-August 09
Reputación: -2
Neutral
Escrito 23 November 2009 - 03:01 PM
Página 1 de 1
  • Compartir
Temas Similares Cerrar
Nuevas Respuestas Icono Problema procesador i5
Soporte Técnico FaceGtx Icono
  • 3 Respuestas
  • 29 Visitas
Nuevas Respuestas Icono Problemas al instalar windows 7 Ultimate x64
Expanding Files Error
Windows Genox Icono
  • 3 Respuestas
  • 72 Visitas
Nuevas Respuestas Icono Vendo disco IDE de 80 GB 3,5 y Sata de 160 GB 2,5
Viña del Mar, los doy provado
[Vende] Almacenamiento casperinc Icono
  • 0 Respuestas
  • 18 Visitas
Nuevas Respuestas Icono Problema 8800GTS
Is dead plz help!!
Club NVIDIA possessed Icono
  • 2 Respuestas
  • 39 Visitas
Nuevas Respuestas Icono ¿ Problemas con D11 ? Tarjetas de Video dani1843 Icono
  • 2 Respuestas
  • 62 Visitas
