MadBoxpc.com - Foros: Medir amperaje de fuente - MadBoxpc.com - Foros
  • Ver menos publicidad.
Hazlo hoy
Página 1 de 1
  • Compartir
Medir amperaje de fuente Nose como Valorar Tema: -----
#1 Desconectado   samir Icono
  • Hardware Crysis
  • Icono
  • Grupo: Usuario MBPC
  • Se registró: 13-April 08
  • Intereses:Tecnologia y motores
Reputación: 6
Neutral
Escrito 29 May 2009 - 08:01 PM
Hola, traje hoy una de esas cuestiones amarillas que miden voltaje, me medi yo mi voltaje en 2000m salgo con 36 :D , probe midiendo una pilas de 1.5v y estas medieron 1.503v, mañana y ahora quiza mide mi fuente de poder para comprobar de que funcione bien y que tenga su voltake adecuado,
¿como enciendo la fuente sin placa madre?
¿Como se donde colocar "el clavo" rojo y el negro? -> En el de 24pines especialmente o en cada clave que me dijeran, si pueden
¿¿ en que cuestioon coloco la cuestion para que mida lso amperes se puede¿???
tiene ecomo 60 cuestiones =S, ya se como es el voltaje pero no se para los amperes.
:lol:
sl2
*Crysis Editor*
CM Stacker 830-gigabyte ep45ud3p @ 505fsb-q9550 @ 4.29ghz 1.38v.core-4gb Kigston HiperX @ 1212mhz 2.45v 2.4m/fsb-EVGA GTX 275 superclok edition @735/1653/1200-Thermaltake Big Typoon VX cpu cooler 100% load max temp-> 62º-Samsung Sync Master 2233 1080p-HDD drives 500/320/250/80 gb-Logitech x 530 5.1 sound. Ubuntu 9.1 x64 user interface mod / windows 7 x64
#2 Desconectado   Dollx Icono
  • Hardware Apprentice
  • Icono
  • Se registró: 26-May 09
Reputación: 0
Neutral
Escrito 29 May 2009 - 08:42 PM
Bueno para encenderla creo que es el cable gris y un negro de la par, yo ya le he hecho para probar leds y fans, pero depende de la fuente no se si tendra otro color, y para medir el amperaje con un tester, lo pones en las salidas +5v o +12v según lo que quieras medir.
#3 Desconectado   Marioace Icono
  • The One
  • Icono
  • Grupo: Admin Contenido
  • Se registró: 09-April 04
Reputación: 3
Neutral
Escrito 29 May 2009 - 09:06 PM
para encender la fuente sin pc, unes el cable verde con cualquier negro (haciendo un puente con un clip o un alambre)
para medir amperaje necesitas que sea un amperimetro de tenaza o de gancho
y la forma de medir es enrollar el cable que lleva la tension en la tenaza (el que quieres medir) y seleccionar en el amperimetro la opcion A (20A) fijate que sea para corriente continua (por lo general marcado con una linea recta)
para medir voltaje conectas el chicote rojo en el voltaje a medir (amarilo para 12v, rojo para 5v) y el chicote negro en cualquier negro de los molex.
Ver mensajeDollx, en May 29 2009, 09:42 PM, dijo:
nooooo asi quemarias la fuente y el amperimetro, amperes se deben medir en serie, de lo contrario crearas un cortocircuito
voltaje mides en paralelo o sobre la carga (en los molex)
#4 Desconectado   samir Icono
  • Hardware Crysis
  • Icono
Reputación: 6
Neutral
Escrito 29 May 2009 - 09:51 PM
saben mejor coloco fotos, queria medir el votaje de mi casa con el elchufe, y lo puse y salio una chispa y se corot la luz :lol: , por que lo ponia y no me decia nada en la pantalla, pense que habia que poner le conetro en la cuestion que dice A nose que, lo puse y cort e luz :lol: , aca las fotos de la cuestion que tengo:
PD: no quiero quemar mi fuente =S
y una foto de mi gata que me mientras bajaba a buscar la camara:
sl2
*Crysis Editor*
#5 Desconectado   Marioace Icono
  • The One
  • Icono
Reputación: 3
Neutral
Escrito 29 May 2009 - 09:58 PM
con ese tester solo mediras voltajes, para ello debes poner el dial en V (continuo) y en el rango superior a 10v
para el enchufe debes ponerlo en V alterno (con una onda) y en el rango mayor (recuerda que en las casas hay 220v alternos)
para la fuente de poder ya te dije, en los molex el chicote rojo de tu tester en el voltaje (rojo o amarillo) y el negro en el negro
para medir ampere debes realizar modificaciones en los circuitos, asi que ni lo intentes a menos que sepas
#6 Desconectado   samir Icono
  • Hardware Crysis
  • Icono
Reputación: 6
Neutral
Escrito 29 May 2009 - 10:07 PM
Ver mensajeMarioace, en May 29 2009, 09:58 PM, dijo:
dle, mañana o cundo lo haga colocare fotos de mi fuente y con la fuente apgada sacare foto a todas las cosa con la cuestion puesat para que me digan si esta bien, porque la mis no tien colores.
sl2
Este tema ha sido editado por Samir Jure: 29 May 2009 - 10:10 PM
*Crysis Editor*
#7 Desconectado   raveWolf Icono
  • 0ld5ch00l y q pasa!
  • Icono
  • Grupo: Moderador MBPC
  • Se registró: 02-November 08
Reputación: 14
Neutral
Escrito 29 May 2009 - 10:16 PM
mira te doy un consejo... nosotros tenemos mas o menos la misma edad, y dan ganas de hacer weas y medir cosas aqui y alla, pero por hacer algunas weas termino rompiendo algo, o paso como minimo un buen susto, si no queris echarte algo importante, mejor no les metai mano xD
marioace tiene mas experiencia y obviamente el sabe hacer las cosas bien
ademas la fuente no es generica po samir, es una TT y no creo que mientan en sus especificaciones, lo mejor seria buscar un review gringo de tu fuente, de seguro que testearon lo de los ampers que tu dices
Salu2
pd: ta bonita la gata
GIGABYTE 790XTA-UD4+PHENOM ii 550 @ X4
2X1GB SAMSUNG PC10600+THERMALRIGHT HR07
TT SWING MODDED+TTBIGTYPHOON VX
TOPOWER M5 SILENTEZ 600W+HD4850 X2 2GB
SOUNDBLASTER 7.1 SE @ X-FI EXTREME AUDIO
SEAGATE 7200.10 250GB+DVD-RW LG 22X
LGFLATRON M237WA+PLANTRONICS GAMECOM 367
#8 Desconectado   samir Icono
  • Hardware Crysis
  • Icono
Reputación: 6
Neutral
Escrito 29 May 2009 - 10:18 PM
Ver mensajeraveWolf, en May 29 2009, 10:16 PM, dijo:
Salu2
dle, voy ver si lo hago o no, pondre fotos muy exactas.. Porqu eya me emand eun condor, se corto la luz, y trate de mirar el votaje del al casa ahaha :zdance:.
Hay 3 con gripe porcina en mi colegio, :zdance:
sl2
Este tema ha sido editado por Samir Jure: 29 May 2009 - 10:21 PM
*Crysis Editor*
#9 Desconectado   Nishi-kun Icono
  • Hardware InHuman
  • Icono
  • Se registró: 23-May 09
Reputación: -212
Troll
Escrito 29 May 2009 - 10:19 PM
Por medir unos valores en la fuente no se van a "echar" nada xD
Sigue las instrucciones de Marioace, el cabro se maneja =)
Este tema ha sido editado por Nishi-kun: 29 May 2009 - 10:19 PM
#10 Desconectado   samir Icono
  • Hardware Crysis
  • Icono
Reputación: 6
Neutral
Escrito 29 May 2009 - 10:22 PM
Ver mensajeNishi-kun, en May 29 2009, 10:19 PM, dijo:
ok,eso voy a hacer cuanod coloque las fotos,
*Crysis Editor*
#11 Desconectado   Marioace Icono
  • The One
  • Icono
Reputación: 3
Neutral
Escrito 29 May 2009 - 10:24 PM
si quieres medir la corriente de tu fuente es muy dificil
ademas no te apareceran los valores publicitados en el sticker, porque esos son valores tope, ademas son valores que se reparten en todos lados y se entregan dependiendo de la carga.
y como te digo, con ese tester no podrás medir amperaje de forma "facil"... solo voltajes
que por lo general no son muy exactos, muy pocas veces son exactos, mas bien poseen fluctuaciones de alrededor de un 1% a un 1.5%
en los molex de 4 pines (que van a los dispositivos) los extremos son los "vivos" que llevan la tension, uno es de 12v y el otro de 5v, los 2 cables del medio son los negativos "tierras", si quieres medir pon el rojo en alguno de los extremos y el negro en algunos de los 2 del medio
#12 Desconectado   IncuboyD~ Icono
  • Loading 5% ...
  • Icono
  • Se registró: 28-September 07
Reputación: -5
Neutral
Icono de mensaje  Escrito 30 May 2009 - 12:34 AM
Ver mensajeSamir Jure, en May 29 2009, 10:18 PM, dijo:
Entre ellos tu? :) ????????
Y asi no quiere que se le hechen a perder las weas cosas...
Samir Jure dijo:
...Me asomo a la tapa lateral y antes de tocarla senti al aire caliente en mi cara, lo toque y estaba muy caliente. Pens euq era normal, instale en menos de un minuto el Hw Monitor y la temperatura del procesador em marcaba 68.3º Celsius. !!! Re-accione automaticamente y desenchufe (tire) todo el alargador del pc y lo saque.
- Mi Feedback ;)
PC Desktop
- Windows 7 Ultimate x64
- Gigabyte EP35 DS3R
- Intel Core2Duo E6600@3.6Ghz FSB 400*9 Vcore 1.42v/Thermaltake DuOrb
- Samsung 932BW 19" Pebble Black @1440*900 75Hz 2ms
- Gigabyte 8800GT 512Mb TurboForce Edition@ 700/1800/2000@ Flasheada a 9800GT
- MSI Tv@nywhere Plus
- Corsair XMS2 DHX 6400C4 2x1GB DDR2 800Mhz
- Corsair XMS2 6400C5 2x2GB DDR2 800Mhz
- Topower M5 SilentEZ Modular Active PFC 600W
- Seagate Barracuda 7200.10 250 Gb
- Logitech G9
- Razer Destructor
- Creative SB Audigy SE @ X-Fi Xtreme Music by Soft Mod
- Creative Subwoofer 5.1 SBS 580
Notebook Dell Inspiron 1440
- Windows 7 Ultimate x86
- Intel Core2Duo T6500 2.1Ghz
- 3Gb Ram Dual Channel 800Mhz
- Hitachi 320Gb
- Pantalla 14.1" 1600*900
- Microsoft Mobile Memory Mouse 8000
#13 Desconectado   raveWolf Icono
  • Icono
Reputación: 14
Neutral
Escrito 30 May 2009 - 12:49 PM
Ver mensajeNishi-kun, en May 30 2009, 12:19 AM, dijo:
si lo sabe hacer demas que no po.... pero con lo arrebatado que es samir, quizas le salga algun numero raro en el tester y asuste y tire la wea... ya lo hizo una vez con el cable de su pc cuando el cpu marcaba un poco mas de 60º... por eso lo digo
Salu2
#14 Desconectado   samir Icono
  • Hardware Crysis
  • Icono
Reputación: 6
Neutral
Escrito 30 May 2009 - 12:55 PM
Ver mensajeraveWolf, en May 30 2009, 12:49 PM, dijo:
cuando ¿? mas rato pondre los SS
*Crysis Editor*
Página 1 de 1
  • Compartir
